Весь контент AN225AS
схема FORD 6000 eon
Выкладываю для нуждающихся схему. 6000.pdf
OPEL Vivaro 2005г 1,9 F9Q 762
Отвечу сам себе. А точнее таблицу прикреплю. Да, спасибо. Всё верно. Датчик в окно. При вкл зажигании 1,5В... Холостой ход 1,6В и полная нагрузка 4,8В
Доброго времени суток! Прошу помощи в определении правильных показаний датчика турбонадува. По вольтажу. Питание на датчик 5 В есть, а на выходе постоянно 2,5. Отрицательное давление - падает напряжение, а нагнетание- растёт. Может кто подсказать ПРАВИЛЬНЫЕ показания датчика?
ИММО Гольф 5 отстой по времени (грабли)
Не правильный ответ. Это не жигули. Спасибо, за нужный совет. Я на удачу не ремонтирую. И даташит умею читать. Но неужели, чтоб узнать сопротивление антенны, нужно разбирать панель и убивать столько времеи? Тем более, не каждый клиент захочет, чтоб его панель разбирали. Разве что уламать его и обьяснить- не разберёшь панель- не заведёшь авто.
Неправильно высказался. Не подтянул, а подогнул контакты в контактной площадке, которая установленна по центру. Почему задал вопрос про сопротивление антенны. Потому что все "спецы" не могли внятно сказать какое должно быть в норме.
Тему обсуждаем тут.
Citroen C4 (проверить на правильность пины)
Тему вообще можно закрывать. Пины проверены Коллегами с соседних сайтов. Дампы правильные. Всем, кто учавствовал отдельное спасибо.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/88225-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-5-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8/
Что не так? Отписал, всё что сегодня делал с авто Давайте все мои темы, в тему-ПИНАЛОВО по ИММО)))
Вижу ПОМОГ. Всем удачных ремонтов.Особенно ШИНОМОНТАЖНИКАМ) Чтоб колёса не спускали. Чтоб козлам, в козлятниках работы не было.
1 авто с ключ моргает- в диагностике ответа от ключа нет 2. разобрал панель приборов- подтянул контакты и проверил сопротивление антенны 3. В статусе ИММО (по программе) - СЧЁТЧИК 9 МИН при вкл заж 4. отстой-выкл зажиг-вкл - и проверка статуса ОК 5-авто уехало Знатокам вопрос- сопротивление антенны?) надеюсь кому- то помог
Это было написано, для того, как я понял, чтоб авто запустить. Ребята, жду семечки. Продолжение следует
Добрый день. Шунт на клиенте. Спасибо Radi (Роман) просветил немного. Вывод сделан, нужно менять 7936.
Нужно было тему создать попинайте меня за пины))))) Есть и фулл. Если нужно будет. На работе. Оригинал.
- Citroen C4 (проверить на правильность пины)
Кто сказал, что пин неправильный, если программа говорит, что всё корректно?- Citroen C4 (проверить на правильность пины)
Да- Citroen C4 (проверить на правильность пины)
Да. ID46. LOCK. Думаю, не в этом ли гемор? Тут предистория авто. Ключ был развален и мастера пол года не могли завести её. Что только с ней не творили.- Citroen C4 (проверить на правильность пины)
Нет, конечно) Предлагаете располовинивать БСИ? Для чего?- Citroen C4 (проверить на правильность пины)
Вот и я об этом. Статусе данных- синхронизация между блоками ОК Я не знаю, о чём Вы. Понипрогом не пользуюсь. Есть CarProg full и много другого. А авто делал и до этого. Всё ложилось без проблем.- Citroen C4 (проверить на правильность пины)
ЕЕPR есть. Только пишет, что мне нельзя файлы такого типа загружать KTAG считано . 4кб- Citroen C4 (проверить на правильность пины)
Пробовал ключи ложить Лексией, Лаунчем, Silca SBB, X100pro. Везде одно и то же. В конце процедуры пишет ошибку на привязку ключа. Пин 8--М- Citroen C4 (проверить на правильность пины)
Добрый день, мастерам! Авто С4 2007 1,6 BSI VALEO, моторный BOSCH M7.4.5 Синхронизация между БСИ и моторным есть. Не могу уже второй день ключи положить. Уже делал БСИ новым и Лексией телекодировал - результат отрицательный Пин известен, ключи ложить даёт в БСИ. Накачка антенны есть. При окончании процедуры прописки ключей, когда уже зажигание выключаю, пишет ошибку при прописке. Пробовал ключи ложить трёмя приборами. Уже не знаю, куда копать. BSI C4.bin - Citroen C4 (проверить на правильность пины)
