Марат482
  1. Предохранитили целы, реле целкает, +12 идёт от замка зажигания к МЗ. Бензонасос качает слышно.
  2. От замка идёт +12. Должно ли идти при включении замка зажигания +12от эбу которые идут на МЗ.
  3. АКБ новый проводку от и до перетянул. ЭБУ другую машину заводит. Должно ли идти +12от проводов Эбу к МЗ? Питание есть МЗ при включении зажигания.
  4. Есть ли отличие проводки 2111-81 от 2111-31
  5. Привет всем!нет искры на ваз 2112 16 клапанов с МЗ. Бензонасос работает, ДПКВ тоже работает, ОТ ДПКВ сигнал идёт на форсунки бензонасос срабатывает. Ошибку показывает что попадает напряжение цепи питания контроллера. Что может быть?
  6. С наступающим новым годом. Хелп. Январь 7.2 стояла на ваз 2109, поставил на 2112 8клп не заводит проводка подходит, но почему то 2114 заводит.
  7. Люди добрые помогите, есть Эбу 21124-1411020-31 прошивка родная A205DP57,какую прошивку поставить что-бы не было ДК,адсорбера и чють по деномичнее.Спосибо
