divinsv
Новичок
  1. 2) Как проверить пропуски? Только форсунки если промыть. 3) Нечего чинить, ГБЦ капиталилась.
  2. Доброго времени суток! Автомобиль: Ваз 21083 ЭБУ: Bosch 7.9.7 Прошивка: b103eq09 Переложил мозги и всю проводку в карбюраторную восьмерку от донора ваз 2115. Все работает, все чики-пуки (вроде). Во общем есть проблема одна, при диагностике выдает ошибку: "обрыв цепи абсорбера". Это не странно, т.к. весь комплект достался без абсорбера, да и проводить трассу к баку не особо хочется. Прошивка не стандартная, по утверждению владельца донора, а также в сравнении с стандартной через ChipTuningPro 4. Пробовал увеличить температуру включения продувки абсорбера до 143,25, как собственно и думал - не помогло. На сколько я понимаю (я не чиптюнер), нужно убрать его из карты ошибок и комплектации. Вопрос №1: Кто сможет помочь и сколько это будет стоить? Вопрос №2: Включена ли диагностика пропусков зажигания? Вопрос №3(теоретический): Если мультиметр показывает на ДМРВ 0,99 V (при включенном зажигании), а OpenDiag 1,3XX - 1,4XX V - это нормально или менять? B103eq09 no ADB.bin
