Весь контент Дмитрий1908
Infiniti QX50 2.5 после кузовного нет признаков жизни
завел!!!!!!!четыре блока,есм,всм,подкапотный и рулевой колонки. ни ошибок ни чего нет,все системы работают все блоки брал бу,с разных углов россии
У меня сканер ланч про,официально покупал,работать с ним умею,навыки есть Как мне пин с генерировать?? я просто с японцами вообще не связывался,ну один раз микруху перепаял в гранд витаре,в которой ключ сидел,тут я такую не вижу
Ну вот что у меня получилось,нашел человека в казани,который сказал что возьмется в свободное время,итог прошло три дня -к машине так и не подошел,сказал не раньше чем через месяц((что сделал я нашел прокат такого же финика,цена услуги 5р машина на день,и 5р залог на штрафы.В итоге с рабочего финика снял 4 блока,и мой ожил завелся))на донора ставлю всм свой,мертво((ставлю мозги двигателя - на связь не выходят,делаю вывод что 2 блока мертвы Сегодня приобрел блок всм поставил на свой,моргает ключик и просит его вставить,вопрос как прописать ключ,точнее где взять пин код?? Финик с проката после манипуляций своим ходом вернулся в салон))))
форумчане подскажите как проверить блок комфорта,замена эбу двигателя ничем не помогла((
всм на связь выходит,и свои функции выполняет через сканер,общался с московскими официалами,сказали так,в случае неисправности или отсутствия есм,авто будет мертво,всм при нажатии на кнопку старта опрашивает блоки,не найдя моторный будет спать
до этого были бмв,и все проблемы с электроникой решал сам,навыки в этом деле есть,вот с распиновочкой помог бы кто))) в любом случае заказал с питера б.у эбу двигателя,придет посмотрим чего он скажет Жалко схемы не могу найти,с ними проще
сори,ща заполню))
Ну один диагност уже залез,при чем от официалов,залез в блок,перепаял эту микросхему,и все,ничего не произошло,сказал менять блоки по очереди . были бы распиновки блоков,сам смог бы проверить и прозвонить)))
может есть распиновка микросхемы apic-s03
Всем доброго дня,постигла беда с машиной.Инфинити QX50,2.5,2015 года.Попал в ДТП,приехали в заднюю правую часть,машина ездила,и тут решил обратиться в кузовной,сделали,покрасили После этого машина не подает признаков жизни,на ключ не реагирует,зажигание не включает,асс тоже не включает,двери,стеклоподъемники не работают Проверил все предохранители-целые,перебрал жгут проводов по правому борту до крышки багажника-все целое,при нажатии на кнопку замка зажигания загорается LOCK на кнопке,больше ничего не происходит,единственное можно с помощью переключателя света включить габариты,дальний-ближний свет Подключал сканер,на связь выходит BCM и подкапотный блок предохранителей,ошибок в них нет Грешу на моторный блок Подскажите куда рыть,может кто сталкивался с таким случаем P.S В кузовном не сознаются что сделали,говорят не прикуривали,сварные работы выполняли с снятой клемой
