mezr923
Весь контент mezr923
  1. новый лог, вчерашний был некорректен в связи со сбросом. сейчас машина уже сутки эксплуатировалась. адаптации появились. но на поведении автомобиля это не отразилось. к сожалению ответа так и не нашел на сегодняшний день. В остальных режим авто ведет себя адекватно. попробую подкинуть другой дмрв, это одно из немногих что еще не менялось. appLog-2020-12-15-12-28-04.log
  2. установка дк ситуацию не изменила. прикладываю лог. прошивка стандартная i327rd08 ошибка по дк2. тяги так и не появилось ощущается даже небольшой провал при трогании appLog-2020-12-14-20-30-06.log гбц как и весь двс инжекторный 1.6 без доработок
  3. Дк нет. Но уже кулен вместе с приёмной трубой. Двс 1.6 от инжекторного авто. Без доработок. О результате отпишусь. Спасибо за помощь
  4. Здравствуйте. Была машина ваз 2107 2008 года инжектрная с завода. Машина уверенно трогалась с места без газа, даже в горку. Были разные прошивки и что то со временем менялось по датчиками, но эта тяга всегда оставалась. Софт i327rc07 Сейчас 2105 с завода карб. со свапом на другой инжекторный двигатель(навесное все сток). Без газа при трогании машина не то что бы глохнет, но нет такой тяги как на предыдущей. Софт i327rd08 Какие возможные причины, что нет той тяги? Пока поменял дпдз ничего не изменилось. Может это особенность того софта? Или дело в железе. На диагностике смотрел при трогании рхх увеличивает шаги но обороты скорее проваливаются и машина больше склонна заглохнуть. Я гуглил как мог. Теперь прошу вашей помощи.
  5. заменил дроссель на бу с разбора (винт закрашен, не крутили), рхх какой то hofer. стала глохнуть при рхх 0 выставленные вручную. Шагов 30. Прикладываю лог 88гр.zip Далее случилось непонятное, сигнал дк1 подзавис на 0,451-,456 - шаги чуть просели - 23. Это неисправность дк1? Прикладываю лог странный дк1.zip Кому не сложно, посоветуйте по логам на что обратить внимание Позже еще продымлю, чтобы точно подсосы исключить после замен
  6. 0%, винт я некрутил не глохнет. я искал , по колхозному правда. через штуцер большой вентиляции был небольшой подсос
  7. Здравствуйте, помогите свежим взглядом на проблему. 7 шагов на холостом ходу, двигатель не колбасит, не дергает, на ходу никак не ощущается. Единственное с низов не очень. Подсос не нашел, дул, дымил, наверно с такими шагами он должен быть существенный. Экспериментальным путем исключил клапан адсорбера, вут. рхх, дмрв поменял - все так же. Из странного: отключал дк1 - появлялись ошибки, но на работе двигателя не отражалось (не знаю норма ли это) так же выяснилось, если отключать малую вентиляции от впуска шаги немного повышаются (15-20), но работает двигатель хуже Помимо подсоса воздуха какие могут быть причины? Прикладываю логи и ПО. Прикладываю логи. Logs.zip b174dr04 (1).rar
  8. Здравствуйте, м73 ваз 2107. стандарт I327RC07, правильно использовать кастом, основанный на ней же, либо без разницы?
  9. согласен со всеми, правда спасибо
  10. c Pождеством !
