Весь контент gradusmax
- Анекдоты
Белка белка, я Кабан...
Это старый аудио прикол из "шоу шепелявых" только анимированный у меня гдето целый диск такого в mp3 был.
Рассылка от форума
Мне посылка пришла за 14 дней с момента оформления заказа. 16-го заказал 17-го оплатил 19-го в воскресенье отправили а пришла 29-го утром. Единственное, меня не предупредили о посылке и дома я оказался случайно. Наталие огромное спасибо за быстрые ответы. Она наверное на двух а то и на трёх компах одновременно печатает
напряжение покоя у ДМРВ сименс
Народ подскажите какое напряжение покоя у ДМРВ сименс на класике
16 клапанная класика
Ага размечтались, снимут. Я быстрей поверю что копейки выпускать начнут.
сколько можно прошивать блок январь
M7.3 валил а Январь 5.1 и 7.2 Умирать не хотят, но можно попробовать просто Сжечь в костре
- NM9213 COM k-l-adapter
elm327 usb
Я в курсе что мало но и москва не сразу строилась и не один раз заново. Я пока тазики юзаю, прикупил елмку для общего развития, где нибуть пригодится.
elm327 usb
Скан мастер. Я ступил из наших только М7.3 obd2 поддерживает, а как же лачи.
elm327 usb
elm 327 нет связи с авто. пробовал на двух машинах ваз эбу я72 и лачети. адаптер куплен на obdauto.ru либо косяк либо руки кривые
Модуль Зажигания
Благодарю за советы будем пробовать, а простой асцил тоже имется.
Модуль Зажигания
Greys если не сложно, можно поподробнее про первичку. Очень интересно.
Модуль Зажигания
Greys если можно про первичку поподробнее расскажите, очень интересно.
Модуль Зажигания
в пятом посте про разрядники с зазором в 3мм а здесь 13, а не пробьёт катушку?
У кого как, у некоторых и с первого раза завлить получается
Модуль Зажигания
А как правильно сделать разрядник, и какое растояние должно быть между электродами. Я так понимаю разрядником проверяют напряжение приблизительно, если увеличеть зазор напряжение пробоя соответственно будет больше и катушку может пробить, или же сильно поднимется напряжение в первичной цепи и пробьёт ключи. Если можно поделитесь обытом или ссылочку хотябы.
Модуль Зажигания
Я имел в виду вазовский с ключами в нутри (старого образца)
Модуль Зажигания
Подскажите пожалуйста как и чем подешевле можно проверить модуль эажигания.
Редактирование прошивки
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107/
Шнива
Да обратный клапан ЭБН не держит. всем спасибо похоже разобрался.
Шнива
В томто и дело, что проверяли манометром, тавление поднимается только после прокрутки
Шнива
При включении зажигания не срабатывает бензонасос, после прокрутки начинает работать, с диагностики запускается, но машина очень плохо заводится. Я понимаю что причина в ЭБУ но, что с ним делать не знаю. bosh mp70
Сцепление
Машинка 45000 прошла износ там не большой, порсто одного друга из кювета дёргал а через пол месяца из диска пружина вылетела.
Отключение защиты от считывания
помоему просто порошивка должна удалится, а выходить на связь должен и читаться тоже.
Сцепление
Походу диск кривой. корзину поменял, всё как и было.
