Весь контент accent602
Прошивки М7.3
Да это понятно что пропуски. В этом направлении всё и проверял, контроллер поставил уже ради эксперемента (был под рукой) Сегодня с утра заехал 200км накатал не каких проблем. Поехал новый январь покупать, а Я всё сомневаюсь, может и правда один из ключей барахлит
Прошивки М7.3
привет всем! Может кто сталкивался, 2114 блок м73 (автел) прошивку не помню ,клиент проезжает километров 20-30 машина начинает троить,заглушил завёл дальше поехал нормально, всё проверил, поставил свой блок я 7.2 клиент счастлив, а меня терзают смутные сомнения?
Прошивки Микас 7.2 УАЗ
спасибо уже нашёл на чиптюнере. А не подскажешь про СТР 4.10 где искать на форуме
привет а где посмотреть СТР 4.10?
привет всем. Подскажите пожалуйста как подключить микас7.2 для програмирования (как микас 71)
- Прошивки М7.3
Прошивки М7.3
тоесть это нормально машина должна завестись
Прошивки М7.3
привет всем помогите кто может.Проблема с м73 обьясню по порядку 1.считываю епром стояла прошивка(I303CE05) весит 2кб 2.загружаю чистый епром от этой прошивки который весит 1кб 3.опять считываю весит 2кб почему так происходит? или это нормально?
Шеви нива
привет всем парни может у кого найдётся прошивка на шеви ниву (MP 7.0) без датчика кислорода
М 73 важные тонкости
в програматоре на связь выходит прошивается легко но диагностировал на машине дст сегодня попробую програматором
Прошивки М7.3
не понял с ST10Flasher паять не надо или просто по другому как то делаете Если не трудно объясни
Прошивки М7.3
спаибо большое за разъяснения и терпение.Завтра буду пробовать. С праздником всех здоровья удачи
Прошивки М7.3
ДА когда прошивал (чиплодырем) резистор перепаивал иначе он на связь не выходит Просто где то читал что есть програматоры где резистор перепаивать не надо
Прошивки М7.3
спасибо большое на чиплодыре выбирал 7.9.7+.А резистор тоже придёться перепаивать?
Прошивки М7.3
извините может ерунду спрошу не совсем понял что такое ST10Flasher
да нет проверил всё нормально несколько раз смотрел
Прошивки М7.3
I303CE05 эта прошивка была на блоке. Шил (чиплоадер 1.6) с перепайкой резистора прошивку скачал декриптованую вместе с епромом
Прошивки М7.3
эта прошивка и была блок достался на эксперементы пока полная неудача если не трудно подскажи как оживить? может не правильно прошивал?
так это и есть родная блок достался в подарок хотел проэксперементировать скачал декрипт и залил флэш и епром может что не так сделал?
привет всем залил в М73 прошивку(I303CE05) машина не заводится хотя диагностируется стартер секунд 5 крутит и отключается с первых двух попыток ещё как то пытается завестись потом только стартер гоняет (чек горит бензонасос срабатывает) прошивал с помощью перепайки резистора блок ителмовский епром тоже зашил подскажите пожалуйста в чём проблема? Или всё блоку финал пришёл (прошивается без проблем) подскажите пожалуйста как можно оживить блок?
Прошивки М7.3
зашивал вместе с прошивкой Может что не так сделал? Где то выше прочёл что проблема может возникнуть из за прекращения скачивания прошивки
Прошивки М7.3
Прошивки М7.3
приветствую Вас у меня как раз такая проблема прошил декрипт ChipLoader 1.96 (I303ce05) как можно востановить работу блока? заранее благодарен
Прошивки М7.3
- Прошивки М7.3
