Весь контент accent602
- Прошивка МЕ17.9.71(Шеви нива)
Приветствую,помогите, может кто сталкивался,пытаюсь прошить МЕ17.9.71(шеви), считываю пароль,перевожу в БСЛ,пытаюсь считать флеш, пишет неверный пароль.Как такое может быть,ведь с этого блока считал,подскажите что не так делаю? Другим загрузчиком,позволяет считать пароль и флеш через ОБД, в БСЛ при записи опять пишет пароль неверный.
- Прошивки М86
Прошивки М86
Приветствую,подскажите на М86, есть прошивки Адаакт, или не делали для этого блока?
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Тогда зачем его я вообще покупал, для старый ВАЗ он осиляет и в бесплатной версии, может автор соизволит устранить недоделки программы.
Автор, когда нибудь исправит ошибки по пропускам и по тестам И.М, включаешь 2 форсунку, срабатывает 3, тоже самое с 1 и 4,пропуски фиксирует в 3 цилиндре,на самом деле во 2, хотя ошибку определяет правильно .Диагностировал М74can . Надо не много заниматься своим творением, а не пускать всё на самотёк.
Прошивки М86
Приветствую, может есть у кого прошивка на Ларгус-кросс 1.6л 16кл I765LE51, готов приобрести.
Прошивки М74CAN
Приветствую, может есть у кого прошивка (евро 0, под газ) вместо I445GBT2?
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Кто сможет отключить, драйвер пропусков в цилиндрах,? чтоб блок не определял пропуски совсем
Приветствую, кто может посмотреть, в этой прошивке просто ошибки убраны,по пропускам в цилиндрах, или драйвер пропусков отключен? 1037523118_B514HD06.bin
Прошивки Bosch 7.9.7+
Приветствую, помогите пропуски воспламенения в прошивке отключить. B104DQ17.bin
Демо, это и есть бесплатная программа. А вот после обновления платной версии, началась такая беда с пропусками, в место 4-го цилиндра показывает пропуски во 2-ом.
Приветствую, блок М74, в доп. параметрах не правильно определяет пропуски по цилиндрам, в демо версии всё Ок.
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Приветствую, скажите пожалуйста почему Я7.2 не подходит под ГБО 4 поколения? Или просто надо соответствующею прошивку? Заранее благодарен за ответы.
Прошивки Январь 7.2
мне хотя бы завести, а потом пусть едут откатывают
Прошивки Январь 7.2
А у Вас есть прошивка, чтоб для пробы зашить? Или надо под конкретный двигатель откатывать?
Прошивки Январь 7.2
Приветствую, есть у кого прошивка, а точнее бывает ли такая, на Я 7.2 под ДАД(датчик абсолютного давления) 1.5, 8кл. заранее благодарен за ответы.
