accent602
Весь контент accent602
  1. Я опенбоксом не прошью, можно де крипт
  2. Понятно, что надо только хозяин впалил в неё уже около 25т.р а теперь приехал к нам, так что я думаю пока наглядно не увидет проблему не согласится на ремонт. Спасибо за прошивку.
  3. Надо найти проблему, двигатель два раза перебирали, безрезультатно пропуски в 4 цилиндре, я думаю если поездеет с отключенной диагностикой, проблема через некоторое время вылезет, а потом можно и нормальную рошивку вернуть
  4. Кто сможет помогите, надо вот в этой прошивке (сток) отключить диагностику пропусков воспламенения. B574DD04_1037521254_сток.rar
  5. Приветствую, подскажите можно на этом блоке(МЕ 17.9.7) отключить в прошивке диагностику пропусков воспламенения?
  6. Привет парни, поделитесь прошивкой эконом на я 7.2+ вместо I226FN11
  7. Вопрос автору, когда АЦП на MP7.0 будут работать, а то только напряжение на аккамуляторе показывает.
  8. Спасибо за информацию
  9. Звонил водителю, спидометр работает на тахографе скорость и километраж тоже отображаются
  10. Это только получили, у него этот штекер лежит в пучке, а спидометр работает. Смотрел по схеме идёт только один провод от тахографа.
  11. Что не как не победить? А зачем тогда ДС стоит?
  12. так он ещё не подключен, со слов водителя, хотя панель горит на тахографе, нет ни какого способа если вопрос в оплате за подсказку,не проблема.
  13. Приветствую, подскажите парни, приехал автобус ПАЗ 32053 с тахографом штекер с проводами от датчика скорости просто в пучке лежит с чего он скорость считывает как моталку подключить?
  14. приветствую, приехал Ларгус на диагностику, соединение с блоком есть, а параметры не показывает, надо для Ларгуса за отдельную плату обновляться ?
  15. Спасибо.
  16. accent602 опубликовал тема в Кондиционеры
    Приветствую всех, не нашёл в каком разделе правильно будет спросить про печку , решил здесь, модераторы не ругайтесь, вопрос простой надо на чери амулет снимать панель чтобы заменить радиатор отопителя и если можно инфы на эту тему.
  17. Может автор наберётся наглости и исправит проблему в последнем обновлении.
  18. Возникла новая проблема с регулировочными пятаками, может есть здесь жители Самары кто сталкивался или регулирует клапана на этом чуде.
  19. Спасибо, нашли метки.
  20. Приветствую, помогите с инфой, надо выставить распредвалы на этом чуде( chery QQ611) может кто сталкивался, буду благодарен за любую информацию
  21. Обновил прогу, процесс определения идёт, но блок не определяется.пробовал в ручном режиме тоже самое пришлось опять к предыдущей версии вернуться
  22. Привет, помогите изменить температуру вкл второго вентилятора в прошивке, надо чтоб по раньше включался, прошивку скину в личку, сюда не прикрепляется.
  23. Такая же проблема как в посте выше, обновился до последней версии программы и понеслось, то разъеденится то зависнет, только через диспетчер задач удаётся закрыть программу, с прежней версией были косяки по связи с ELM адаптером но прога не висла,хотелось бы чтоб автор обратил на это внимание, потому что с программой Сканмастер разъединения практически не бывает.
  24. Спасибо, с паяльником всё в норме, буду пробовать починить.
