Весь контент accent602
Сигнализация старлайн
Приветствую, помогите со схемой сигналки старлайн, проблема в том, что не идёт питание на сирену при срабатывание сигналки. Хотелось бы посмотреть какой элемент отвечает за подачу питания на сирену.
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Приветствую, сегодня пытался подключиться к ABS приоры через К-L адаптер, не видит ABS, причём через ELM, всё проходит на ура, Правда провод у меня простенький,( Масса и К-линия), может чтоб подкл. к ABS ещё куда то в диагностической колодке подключится надо? Заранее благодарен за ответы.
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Приветствую парни, подскажите как проверить микросхему(TLE4267GM), проблема такая после того как пробило один из ключей зажигания блок перестал подавать признаки жизни( Чек не горит, насос не гудит, на диагностику не выходит), ключ я перепаял но как и думал это мало помогло. Есть подозрение что микросхема сгорела, но хотелось бы убедится.
Приветствую парни, не могу соедениться с ЗАЗ Сенс, пишет поиск адаптера, найти адаптер не может соеденяюсь через ELM и через переходник под колодку GM, может у Сенса распиновка другая в колодке диагностики? С нашими авто всё работает нормально.
Автэл. М7 3.
Приветствую парни, помогите моей беде, нужно в прошивке убрать дианостику пропусков воспламенения, прошивку скину в личку.
- Приора Электропакет
Приора Электропакет
Микруха 95080 В ней памяти не хватает чтоб priora_aps_clear залить.
Приора Электропакет
Попробовал в заархивированом виде в программатор засунуть папку как раз нужный размер получается. Разархивировать не надо получается? Или я что то не так делаю?
Приора Электропакет
Там три файла. Какой из них? По размеру 25080 только подходит.
Приора Электропакет
Приветствую парни, помогите с дампом на электропакет приора норма.
А схемку не подкинете?
Опыт есть, но со временем беда,придёться приобрести.
Печально, придёться приобретать.
Вопрос к разработчику программы,как можно сделать баланс форсунок с помощью Опендиаг, интересуют старые блоки (BOSH1.5.4, Я 5.1), раньше был под рукой ДСТ 6, а вот теперь проблемка нарисовалась, или я что то не так делаю.Заранее благодарен за ответ.
- Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Сегодня приехал УАЗ с активированым "Чёрным ящиком", разочаровало, что опендиагом посмотреть пробег не удалось, контроллер Микас 11,хотя другой прогой пробег отображается. Может возможно это исправить. Ещё вопросик, чтобы обнулить "чёрный ящик" надо зашить чистый еепром, или перешить флешь?- Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Привет парни, пришли ко мне два парня, печальные очень, говорят завтра проверка, привезут какую то прогу чтоб пробег через ЭБУ проверить, я думаю просто пугают, если иммо не активирован пробег не отображается в ЭБУ, правильно я понимаю? Хотят завтра с утра прилететь проверить через мою прогу, у меня Опендиаг ELM, смогу я посмотреть отображается ли пробег с помощью этой проги?- Фольксваген Пассат рулевая рейка
- Электропакет ВАЗ2170 Приора
Привет парни, опять я с блоком электропакета приехала приора штатная сигналка мигает, всё остальное(стеклопод. зеркала багажник )не работает, лампочка имобилайзера на панели переодически мигает, взял другой блок с ним всё работает. так что дело не в проводке, кто подскажет где копать, на микросхемы (VN5016A) не похоже т.к. реле вообще не срабатывают.- Электропакет ВАЗ2170 Приора
А чем почистить? По моему там нет отдельной еепром, хотя могу ошибаться.- Электропакет ВАЗ2170 Приора
Привет, вот такой вопросик, приехал клиент с неисправным электропакетом, у меня есть отремонтированый блок, как его подружить с другой машиной. Или как очистить электропакет от ранее занесённых в него ключей?- Ремонт электроусилителя руля Калина
Привет парни, заменил вчера Электроусилитель на калине, по диагностики показывало ошибку датчика положения ротора, старый остался у меня подскажите где искать этот датчик?- Снятие стрелок
Не, пробовал по разному, всё повторяется.- Снятие стрелок
Привет парни. Смотал ВДО (приора) стрелки снимал, клиент приехал обратно иногда спидометр остаётся на 50 -70 км,ч, в чём может быть проблемма, стрелку поправишь на 0 какое то время всё Ок потом всё повторяется.- BMW E46
Программы по диагностике и ремонту [стр. 1] :: Все по авто и мото :: RuTracker.org (ex torrents.ru) вот здесь нашёл, не подскажешь где скачать 5.0.2 - Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
