SkodaFel
Весь контент SkodaFel
  1. Была сгоревшая одна дорожка массы, она запаяна, так как и должна быть. Работа блока ничего ещё не значит, как мне говорили. Могут быть убиты порты АЦП на проце.
  2. То есть достаточно будет скинуть и посмотреть на любом разъёме к датчику?
  3. Я это понял. Просто в основном все измеряют +12 на входе, на первой ноге стабилизатора и +5 на выходе, то есть на 7ой ноге, выпаянной предварительно. Так как я не хотел бы ничего отпаивать, то постараюсь посмотреть эти 5 в на разъёмах датчиков прямо на авто.
  4. Перед измерением нужно как минимум выпаивать седьмую ногу стабилизатора же?
  5. Извиняюсь за флуд, но очень хотелось бы увидеть рекомендации знающих людей по моему вопросу, которые сталкивались с такими симптомами.
  6. Добавлю, что прошивка в дефектный блок и подменный залита одинаковая и точно не кривая.
  7. Приветствую всех! Направьте меня пожалуйста на правильный путь! Ко мне попал блок Январь 5.1 2111...-61 с запаянной дорожкой. Дорожка сгорела именно такая и так же, как на фото https://a.d-cd.net/412c51as-960.jpgЕё восстановили. Блок работает, в режим программирования входит, считывается и прошивается без проблем. Меня не устраивает, что: 1. Ошибка вылетает постоянно одна - слишком низкий уровень сигнала ДПДЗ 2. Все показания АЦП на этом блоке значительно ниже, чем на подменном, безупречно рабочем. 3. После пуска двигателя по диагностике дроссельная заслонка становится открытой на 4 процента. В состоянии покоя, при заглушенном двигателе - 0. 4. Признака ХХ, естественно, нет. 5. РХХ всегда на 70 шагов, очень лениво и редко меняет своё положение только при сильных перегазовках. 6. АЦП ДД при работе в таком режиме уходит аж за 3.000 в. 7. Напряжение бортсети занижает примерно на 1В, и оно странно немного плавает даже. 8. АЦП ДМРВ в состоянии покоя занижено 0,8... В. ДМРВ новый и проверен на подменном блоке, там всё нормально. При снятии разъёма с ДМРВ АЦП - 0 (так вроде бы и должно быть). 9. Температура двигателя по диагностике растёт очень странно и быстро, скачками. И она завышена, как минимум, градусов на 30-40 от реальности!!! 10.В общем двигатель работает как-то безобразно, угол зажигания уплыл куда-то, РХХ замер на 70, температура по беспределу, кажется как с пропусками. Я сам не электронщик, поэтому произвёл лишь тщательный визуальный осмотр, кроме этой восстановленной дорожки больше криминального не увидел ничего. Многие порекомендовали менять проц обязательно, так как при дефекте таком дорожки массы умирает он в 99%. Но у меня немного другой случай, он полностью не умер, читается, пишется, работает, но с такими проблемами. Могут ли повредиться порты АЦП и симптомы похожие на мои? То есть процессор полутруп?
