Весь контент astronom
Audi A6 2007г
)) разобрался! снял! щас сматывать начну! а отмычку эту никак не сделать снял бардачек и с обратной стороны вытвлкивал!
Audi A6 2007г
помогает)) где взять отмычку 3438?
Audi A6 2007г
Подскажите как снять приборку ? блин уже час ковыряюсь не могу понять! Все болты открутил а в стороне монитора чтото держит смотрел фонариком так и не нашел!
Ford Mondeo 2007u
Тему можнео закрывать! все нашел!
Ford Mondeo 2007u
День добрый всем! кто ставил сигу на данное авто? С запуском! Поделитесь точками
Автосигнализации
сколько людей столлько и мнений! мне нравится В9 диалог! я и себе такую поставил! думает быстро всегда с первого раза реагирует на нажатие кнопок!
Vortex Estina Тагаз
Иследования авто таковы: цз на блоке слева. синий разьем. Розовый с синий полосой -закрыть синий-открыть Повороты зеленый разьем на блоке желтый провод минусовое управление! Передние двери : Водительская- оранжевый пассажирская-черн с белой полосой Задние двери: находятся в блоке находящемся в заднем левом крыле автомобиля салатовый -левая зеленый с белой полосой правая! Концевик багажника белый провод в заднем блоке! Привод багажника голубой провод в синем разьеме переднего блока минусовое управление! Капот Синий разьем переднего блока фиолетово черный провод! Ручник в жгуте идущем назад красный с синий полосой Бенза Оранжевый толстый том же жгуте в пороге! Замок зажигания: Жолтый с синий полосой-зажигание 1 Синий -статрер Фиолетовый с белой полосой АСС Салатовый +12v Второго зажигания там нет! Тахо так и не нашел тянул под капот на форсунки!
Vortex Estina Тагаз
Кто ставил сигу на данное авто подскажите где у нее тахо сигнал! чет найти не могу! все остальное нашел позже отпишусь!
Mitsubishi_Pajero
Так я же полностью снял спидомерт почистил контактом! и собрал в обратном порядке ну и соотвецтвенно нажал на дисплей чтоб он лучше сел на разьем! Ведь заработало! Что я сделал не так! ? Просто некоторые жути наганяют и грешат на дамп типа руки кривые прогер не тот кальки купи.... ! Я не новичек в этом деле Просто реально какаято запарка произошла никогда небыло таких вещей! вследующий раз знать буду! Приборка то легкая.
- OP_COM
Opel Antara
сначала надо отвязать от донора потом привязать к новой машине тока теч тебе поможет
Загрузчик для Eclipse AVN-2205d
ок жду!
Посмотри у тебя тоже самое на диске? если да то он у меня есть только незнаю от этой или нет машины! И раскажи как запустить магнитолу! Если я правильно понял нужно только LOADING.KWI записать на другой диск и его уже вставить в смагнитолу!
точнее интересует только файл LOADING.KWI !
Друг а можеш куда нить выложить или по агенту скинь
Mitsubishi_Pajero
Спасибо за помощь тему можно закрывать! Дело в движке после полной разборки чистки и сборки все заработало!
Mitsubishi_Pajero
Mitsubishi_Pajero
нет она не первой свежести! Толи приборка не родная толи по второму кругу пошла! Я как то и не интересовался почему такой пробег маленький! Попросили сделать 157000 я сделал! Но пробег с этой машины мне смысл щас вас то обманывать! мне быстрее бы сделать ее и отдать! пробек короче я вам оригинал выложил
Mitsubishi_Pajero
до этого говорил что не работает так как около гаража не разогнаться больше 10 км и стрелка не шевелилась! нО Клиент приехав утверждал что она не работала
Mitsubishi_Pajero
сейчас прокатился по дороге до этого около горожа коталлся! Стрелка работает но как то заторможенно! Например разгоняюсь до 80 км в час резко сбрасываю стрела держится на 80 и через 2-4 секунды только опускается! так долно быть на этих авто или нет?
Mitsubishi_Pajero
да так и есть пробег на нем 17 с копейками надо сделать было 157 машина 2000г
Mitsubishi_Pajero
Он и не должен внушать доверие он должен работать! Ничего не трогал кроме 6 строк! далее залил другой дамп с такойже машины все равно стрелка не шевелится!
Mitsubishi_Pajero
Из за свапа у меня пробег вначале вообще не отображался! потом переустановил полубайты и начал отображаться я об этом в самом начале писал!
Mitsubishi_Pajero
Я незнаю что такое свап и как его сделать?
Mitsubishi_Pajero
Пробывал другой дамп с форумак все равно не показывает!
