astronom
Весь контент astronom
  1. да спасибо 100% обрыв шланга!
  2. astronom опубликовал тема в Автосигнализации
    День добрый всем! Кто ставил сигу на это авто ? я нашел только цз Серый с красной полосой. управление по одному проводу минус открыть и 500ом сопротивление на этот провод - закрыть!
  3. говорят после установки сиги! но сигу я снял результата нет ! подскажите где копать то?
  4. так же зажигание выключается когда дворники включаю в максимальное положение!
  5. Chevrolet Lacetti хеч постоянно включенно зажигание при закрытых дверях как только открываю двери то зажигание выключается. Так же задний дворник живет своей жизнью даже если отсоеденяю разьем на рулевой от блока стеклоочестителей! Не могу понять в чем дело! массу на кузов кидал не помогло?
  6. Chevrolet Express 2007Г автомат! как мотается?
  7. Где предохранители я не одного не нашел!
  8. Панель умерла после коротыша на 5ти Вольтовом стабике! Тест проходит но датчики не работают! Индикации пробега нет! не пробывал сажать дисплей но так и нет индикации!
  9. astronom опубликовал тема в Намотка Пробега
    Всем день добрый ! Вопрос к понимающим. Жду приезда этой машины но сам по абс не делал ни разу. собрал подмотку по схеме ниже. Будет ли она мотать королу? И опишите схему подключения. За ранее спасибо.
  10. день добрый всем нужна инфа на Toyota Corolla 09гв. И какая подмотка подойдет на данное авто? Мотается по абс но сам ни разу с абс не сталкивался если не трудно скинте схемку для абс. Датчики вроде как токовые.
  11. посоветуйте что подойдет! в пределах 3000рублев
  12. а elm327 c этой задачей справится? задумываюсь над приобретением! :AllSmail (25):
  13. Это шрифт из самого дампа? Выложи если есть дамп на Астру Н
  14. год авто я написал в названии темы! Адаптер читает двигатель, комфорт, приборную панель а вот аэробаги не хатит блин))
  15. Всем день добрый! Приехал туарег когда ставили сигу при отключенном разьме подушек его заводили! Сейчас горят на приботке! Пробывал подключиться кL адаптером и прогой ваг ком 311 но с подушками связи нет! вернее ошибки скинуть не получается пишет слишком много ошибок связи! Посоветуйте каким софтом можно скинуть ошибки аэробага на приборке с помощью KL адаптера!
  16. Да да занимался мы с тобой даже по асе общались )) Ну и как все шрифты раскодировал?
  17. так чем че можно эти микры заменить в магазине у нас их нет
  18. Подскажите цвет провода на приборке
  19. вроде как подсказали что тм дс)) :AllSmail (25):
  20. ребят как мотается Сhevrolet Trailblazer 2005гв имею ввиду дс или абс?
  21. Тема закрыта ключи найдены!
  22. astronom опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем добрый день! вопрос к знающим .утеряны все ключи от Opel Astra 1998гв. Где находится иммо на данном авто т.е в каком блоке и что за паук там сидит?
  23. Знающие подскажите что за зверь в панели? и каким кальком можно его посчитать?
  24. книку читал не бросил! с товарищем скатались к бабке отшептала дала водички. Не курим месяц полет нормальный
  25. ну вот и придется подпаиваться к микрикам! в моем случае там обычный ключ с чипом! туарег 2007 или 8 года. И антена иммо на замке! Там в разрыв делаю! А хайтег ключики я встречал на киа соренто запуск с кнопки! там в подлакотнике имеется отверстие под ключ для аварийного запуска! это на случай если сядет батарейка! там таже антенка также в разрыв и из ключика извлекаем батарейку! в положении запуск с сиги имитируется нажатие концевика блока куда ключ ставим ( в этом положении она работает только от этого блока )! По другому это как?
