Алексей17474
Весь контент Алексей17474
  1. в том то и дело что на клеме не 12в. а 7в. получается где то идёт управление на реле минус. и плюс 12в с эбу на сколько понял
  2. Уже и до контроллера добрался есть след от перегрева a2c56211 ... Малый разъём с него скидываешь так же вырубается зажигание.. Подставлял эбу другой толку нет.
  3. машина сутки уже в тепле))) тоже думал...
  4. Всем привет!!! Проблема такая может кто сталкивался.... При выключении зажигания щиток приборов продолжает работать в штатном режиме... Машина не запускается. При выключенном зажигании реле к11 снимаешь всё тухнет. Что делал. Менял реле, отключал сигнализацию, отключил блок комфорта, отключал замок зажигания, протянул массы. Куда копать дальше не знаю... Может кто сталкивался с подобной ситуацией дайте направление!!! Спасибо!!!
  5. Всем спасибо кто принял участие)) Машина норм следов не видно))) тему можно закрывать
  6. Может кто сможет проверить ))) 7L0959655_taureg_95640_clear.BIN
  7. Всем привет!!! Кто может помочь почистить краш. Спасибо!!! 7L0959655_taureg_95640.BIN
  8. Hyundai - Kia Delphi 5 000 руб. ecu Delphi DCM3.7 чтение и запись ecu по CAN BUS mcu SH72513, mcu SH72544. ecu Delphi DCM3.2 чтение и запись ecu по CAN BUS mcu MPC563 Flash AM29BDD160. ecu Delphi MT38 чтение и запись ecu по K-Line, CAN BUS. Hyundai - Kia ecu BOSCH EDC16C39, чтение запись PCM по K-Line (TEST).
  9. Всем привет!!! Кто может посчитать КС на edc17cv54 и edc7uc31 и какая цена?
  10. в поисках стока М86 Х-рей 1,6 16кл. I765XH02
  11. в том что с данным вопросом обратился сюда... все грамотные....
  12. можно было и не читать... а так то да... темку можно закрыть... всем спасибо...
  13. всё успешно... залил вначале одну флешь с чисткой, потом которую нужно, машина заработала... Тему можно закрывать... Всем спасибо!!!!
  14. лил уже всё что можно ))) ну конечно подходящее ))) ща кое что сделал на столе начало работать управление форсами, бензонасосом, и т.д., на машине проверю отпишусь ))
  15. всегда одна и та же ошибка как выше указанно (((
  16. уже и после доработки обратно возвращал в изначальное положение толку нет, хотя это и не нужно... Ещё какие мысли есть? куда копать???
  17. данный эбу ставлю в другое авто такая же проблема... дело не в машине а в эбу ((( а в чём я не догоняю.... у же от приоры лил толку нет ((((( проверял (((
  18. лил мотор мастер, комбик без разницы... не первая машина под отключение имика ))) просто пробл за всё время встретилась такая... доработка эбу естественно а как бы я залил эпром тогда????? пробовал и физически толку нет... другой эбу без проблем работает ))
