Vovan_mail
Весь контент Vovan_mail
  1. в процессоре saf-c167cr-lm есть какая либо прошивка? Чтоб он заработал, нужно залить В ПИК прошивку и в память M29F400BB? k6r1008c1d и в saf-c167cr-lm прошивки нет?
  2. Всем привет, сильные мира сего, помогите почти чайнику)))). Суть вопроса, есть блок ESX2-4 это от бауэра-буровая машина, Он имеет свой номер серийный итп и в бауэре применяется как бы одна модификация. Дилеры немцы, естественно всвязи СВО послали далеко и на долго. Но как то нужно выходить из положения, нашли блок с другим номером серийным и конфигурацией, вскрыл, внутрянка полностью идентична, но вот софт...., попробовали прогу бауэра подключить, новый блок она не видит. Хотя все детали на плате один в один. Процессор saf-c167cr-lm, две я так понимаю рядом ОЗУ k6r1008c1d и память M29F400BB, рядышком еще PIC16F819. Его попробовал и память M29F400BB считать, прошивки в блоках разные. А вот в процессоре saf-c167cr-lm есть какая либо прошивка? На старом и новом блоке на процессоре наклеена бумажка с номерами на одном нашем 22879, а на новом 22882. Что сбивает с толку, если это то что там сидит какой то свой загрузчик или тупо номенклатурный номер. Если я правильно понимаю, то чтоб он заработал, нужно залить В ПИК прошивку с старого блока, он видимо выполняет функции какого-то загрузщика и не дает использовать блок если он не для этой техники. И прошить память. Правильно я понимаю? За разьяснение буду при много благодарен.
  3. Парни подскажите. Первый фокус 2001 года . Америкос. Равноценные мозги есть с 2003 года. Чтоб обновить так скажем прошивку блока, достаточно ли перепаять флеху от интел??? В новом блоке баг, нет искры.
  4. На фокусе вообще тупо подсовывают прокладку глухую под трубку EGR и работает как часы, а с этим вариантом мона выкинуть к чертям все это барахло))))
  5. Тоже тут как то затеялся на днях. Электрический клапан имеет сопротивление 33 ома, его мы и обходим так сказать тремя резисторами по 100ом, получаем 33,3 ома. Что и требуется для того чтоб мозги не орали что датчик имеет обрыв или короткое. Далее Датчик системы имеет сопротивление 42.7к тоже самое и мы предлогам мозгам чтоб они видели что вроде как датчик свой и чтоб они не парились по этому поводу . Суть работы когда система не работает то на нижнем конце резисторов по 100 ом будет напряжение 12 вольт и через диод оно поступает на реле, которое при срабатывании своими контактами размыкает цепь с дополнительным резистором и в этом случае на датчик пойдет напряжение логического нуля. Как только система срабатывает на нижних концах все тех же резисторов напряжение становиться практически равное нулю, реле закрывается и постоянно замкнутым контактом блокирует верхний резистор и уже с датчика уходит напряжение логической 1. Что и требуется для правильной работы системы ЕГР. То есть сработал клапан система получила отклик от датчика что все путем перепад давления есть))) Пока тест не делал. Вообще разрабатывал на транзисторах, но там есть баг не дай бог чего не так то на вход датчика может шмальнуть 12 вольт и поджарим мозги , это решение безобидное
  6. Возможно кому и пригодиться, чтоб не искать если нужно отрубить блок моника в данном авто или секьюрити, как правильно не знаю. У родственника сперли сумку с ключами и документами. Машина слава богу была открыта в гараже. После мытарства по инету нашел кое какую инфу как это сделать. Поменяли замок зажигания. Пытаемся завести , не тут то было. Горит лампа секьюрити.. Хорошо вскрываем крышку багажника потому что проще всего. Видим два проводка идущие к личинки замка. Коротим их. Все теперь заводиться. Можно либо тумблер поставить куда либо. Либо вообще отрубить к чертям собачим этот блок, потому что при следующей заводке опять горит лампочка. Разбираем часть торпеды для того чтобы добратся до бардачка, снимаем его, и под ним есть как раз этот злосчастный блок. Но отрубить сразу его не получиться. Нужно опять проделать процедуру с замыканием проводков, запускаем двигатель, даем поработать так с минуту и на живую выдергиваем разьем из блока. Если сразу выдернуть, то при попытке завести авто, снова горит лампочка секьюрити и не запускается. Вот такая простая процедура. Может кому пригодиться, извеняйте если уже написал , то что Вы знаете.
  7. Ford Focus USA 2001 ДЛЯ КАНАДЫ Панель на N760006FKC322 он же 68НС11Е9 Панель без тахометра основная шкала километры дополнительная мили ROM EEPROM 179XXXX оригинальный EEPROM 110XXXX Orig.rar 110XXX.rar ROM.rar
  8. Парни я не знаю как себя назвать Мудила с большой буквы, но перепутал печатки Вот правильная там в архиве промежуточный вариант. Ну в принципе вопрос решен. Вся разница вот тут 68НС11Е9.rar
  9. Хочу посоветоваться. Вообще я радиолюбитель и ковыряюсь в основном в своей машине и иногда когда у друзей что то примудрить надо. Вот почитал да тема. Но не пойму зачем нужно медленное включение. Я опять таки начал мудрить такую штуку. Алгоритм прост. Схема на микроконтроллере PIC12F629 - простой и дешевый. Свет ближний включается при включении зажигания ну процентов так на 85-90 яркости, процессор контролирует включение света и если включили свет схема отключается и передает управление автомобилю и так же в обратном направлении. Реализация яркости просто импульсный режим управления коммутирующим транзистором. например IRFP44N. Подключение Провод на переключатель света, постоянный плюс, Замок зажигания, ближний свет , масса. Вроде и все. Себестоимость будет порядка 200-350 рублей да и того меньше.)))) Мне кажется чем меньше наворотов тем надежней и работоспособность по выше будет. Главная суть устройства Облегчить водителю жизнь, а не красота управления ближним светом. Две коротких три длинных вспышки два гудка и плавное включение ламп )))))))) .
  10. Прям как у официалов спрашиваю скока брелок на форда фокуса америкоса -- 4500 р, а сигналка в магазине самая простая чтоб как ЦЗ использовать 1500 р. Так и тут рубль за исправление в дампе с 7 на 6, а если с 7 допустим на 5 тогда два))))))).
  11. приборка такая. Все проверил реально километры считает. И километраж теперь почти как у новой Лешиком дамп подправил.
  12. Ford Focus USA 2001 Панель на N760006FKC322 он же 68НС11Е9 Панель с тахометром, Спидометр Мили -километры FF1USArom.rar ROM FF1USA.rar EEPROM
  13. Тему по котцали)) Я тут сам теперь не хз не понял Первый дамп это оригинал, второй переделанный И исправленная печать программатора и схема схема.rar FF1USArom.rar
  14. Парни пардон не то забросил FF1USAkm.rar во теперь правильно)))))
  15. Поставил панель, почистил машину, прогрел , но хрен выехал из сугроба. Завтра пойду в гараж за лопатой. Пока буксовал, я не знаю в чем он там считает - может сцука в дециметрах, но циферки на табло меняются более быстро относительно того как было раньше. Пока буксовал проехал 500 метров , дециметров или хз знает чего))))). Если все таки метров то итог в епроме по адресу 10 73 мили 63 километры Хотя хз может и не так - подсказать не кому. Завтра от капаю машину и будет видно. FF1USAkm.rar надеюсь что это все таки в километрах поставил реальный пробег после замены двигателя 15000 с копейками км. FF1USArom.rar слил так же Rom процессора Контроллер 68НС11Е9 верней будет N760006FKC322 хотя какая разница. Панель с тахометром. Спидометр Мили, красным километры.
  16. Народ Считал УРА. Вот мой дамп FF1USA.rar У него тоже 73 это оригинал, поменял который залил на 63 и поменял пробег на 8000 км. Счас пойду пробовать. Печатка что выложил выше кривая исправлю выложу. Блин питание не надо было на проц подавать и перепутал 2 дорожки на проц Тх и Rx местами))))) Когда исправил начал конектится на 3 попытке мотокрякера. Слава богу другие программаторы не начал делать))))) SHaG радиотехника так сказать для себя. Есть осциллограф, генератор паяльная станция. Но профессионально не занимаюсь этим. Вот получилось считать для себя с своей машины дамп чтоб попытаться изменить мили на км. Так что теперь бегать по городу и кричать кому поменять , кому смотать. Я водитель профессионал. Остальное просто хоби. До 2000 года не знал что такое Пк. Потом изучил сам без оркестра Паскаль на троечку, С++ поверхностно хотя и в нем могу что то накропать и ассемблер применительно для Пиков. Это все увлечение. я водила.
  17. Спасибо буду пробовать пока не сдерну дамп. Сейчас попробую на скорую руку вот это Скачал комплект Хпрога - следующий на очереди. Тут у меня мысль возникла случаем все схемы тут не под модемный удлинитель - кабель, а то у меня перепаянный то есть просто удлинитель RS232 Поэтому может и есть глюк. Счас буду разбираться
  18. Vovan_mail ответил ALEX тема в Юмор
    Ну парни я не Анекдот поведую а то что прочитал на одном сайте чуть не сдох даже скопировал и сюда выложу Что говорят мужики о сексе Аноним Я все понять хочу о чем она думает когда минет делает. Глаза как у крота, ноздри раздуваются, на лице глубокий мыслительный процесс. Так и хочется калькулятор подсунуть чтоб быстрей задачу решила. Швондер Решила она, что принцессы не пукают. И вот лежим вместе, смотрим телик. Вдруг ванища такая, что аж глаза разьедает. А она лежит невинными глазками хлопает как ежик в анекдоте и мурлычит «Это не я, это не я» А кто? Рыбки, что ли? -------------------------------------------- Леха. б... как моей обьяснить, что месячные не повод ходить по дому в старых бабушкиных рейтузах. Она видите ли бережет белье ажурное. А мое психическое здоровье кто беречь будет? Еще не много меня бабки возбуждать начнут.)))))) Сергей "...В самый ответственный момент она, вдруг, прерывала свои театральные вздохи и задавала вопрос в режиме "Оффтоп" Типа, "А ты был в Саратове?" или "Интересно, сколько сейчас стоит моя шубка?"..." — я в такие моменты готов "убить" свою женщину: ты стараешься изо всех сил доставить удовольствие нам обоим, а тут выясняется — Ей фиолетово, что там происходит. Лично у меня пропадает всякое желание после такого... Андрей. Я фиг его знает как сказать. Но моя жена не умеет делать минет. То ли ее в детстве мороженым перекормили, то ли чупа-чупсами. Возьмет член в руку и лижит головку как пломбир. Я конечно терплю, только боязно очень. Вдруг погрызть захочет. Николай ака Gendos А моя трахается только в одной позиции. На спине. Ляжет ноги разведет как черепаха перевернутая и сопит. Какой там минет, что вы… Руслик Я про анальный секс скажу. Решила она, что для меня праздник если она мне позволит ее в попу трахнуть. И вот после часовых процедур по промытию, клизмированию, дезинфекции своего отверстия, сосредоточено смазав себе зад, а мне член она начала вкручиваться. Господи. Мне теперь ее лицо сниться будет всю жизнь. Жанна д`Арк на костре лицо имела проще. Мучение и страдание, пыхтение и кряхтение.. Да е**л я в рот такие сексуальные игрища. Третью неделю засыпаю со снотворным. Авиатор Смешно. Одна знакомая тут начиталась, что палец в жопу нам доставляет удовольствие. И вот однажды я на боку смотрю телевизор после нормального секса. Эта начинает чего то копаться за моей спиной. Гладит меня, целует. Чувствую пальцем скользким тычется в район поясницы. Думаю мало ли, может «шиацу» какое. Оказывается она мне палец хотела в зад пристроить. Дура близорукая.)))) У нее зрение минус чего то там. Я проржался и говорю, тебе такие сверхточные работы под микроскопом проводить нужно, «рудокопатель карманный». Димон Мне бесит когда она пытается изобразить страсть Чичолины. Орет, извивается. Причем очевидно, что театр одного актера. Иногда лежу на спине, она свой сольный номер начинает, а у меня мысль, взять бы деревянный молоток, е...**нуть в лоб и хотя бы раз в тишине заняться сексом. Рома А я все никак добраться до секса не могу. Все собираемся третий день.Я душ приму ложусь в кровать, она тоже уходит принять душ и с концами. Сначала она моется, потом, сушится, потом мажется, потом эпилируется, потом укладывается, потом макияж…а потом видимо так вспотеет, что заново мыться начинает. Так и помру девственником. Аноним Гы. Моя с вибратором носится как дурак с фантиками. Не разу его не использовала, но как падруги приходят, она его быстро под подушку, а потом якобы случайно роняет. И краснеет так натурально, типа такая развратная «шо песдец». Еще женат У меня трагедия. Секса не бывает неделями. То понос до золотуха. И мало того. Если где в компании, она с тетками такую пургу несет, такие многозначительные мины лепит. Типа она такая сексуальная пантера, что все по окопам. Друзья мне завидуют, а я ж не могу сказать, что эта пантера выходного дня дома как валенок плюшевый. JJJА я бы руки обломал своей за бесконечное выдавливание прыщей. Может во время секса галопом проскакать в ванну, чтоб выдавить очередной «микра» прыщ.
  19. Нет не блок. Целиком движок с заменой мозгов и части проводки)))))) плюс замок зажигания с ключем от тех мозгов. Этот форд мне мозги уже все вынес. Я брал в Питере битого форда так сказать донора. Чтоб все это сотворить. Он родней чем жена я с ним больше трахаюсь))))) Сцуко член семьи))))
  20. dim3075 Тахометр для того чтоб было типа прикольней. У меня тоже стоял сплит сперва потом разбило поршень и блок, переделал на зетек. Не мой проглот сейчас по городу в 15 влазит тока.
  21. zubr Спасибо за ответ. Запасной вариант есть вторая панель, но без тахометра - она стояла у меня раньше причем там километры машина для Канады шла. Что моя http://ffclub.ru/user/124124/. Плюс не прошу сделать все за меня, мне самому охота только не хочется наступать лишний раз на грабли. Там выше писал, в ту я сторону капаю? И нужена реально простая схема для коннекта к данному процу программатора. Спасибо. Мне хорошо сейчас не пью нельзя((((((.
  22. Хотя поздно, но тут все просто и не только иметация))))) Вариант 1
