Весь контент Evgeny172
Ваз 2115 2005 гв 1.5 нет искры
Всем привет такая проблема притащщили ваз 2115 нет искры хозян заменил ДПКВ искры всеравно нету,подключил скан матик ошибок нет кручу стартером не видет прокрутку обороты стоят в 0 и впрыскам тоже нет,заменил модуль зажигания подкинул другой ДРКВ подкинул уже другие мозги стоит январь 7.2 прошивка I205DO57,результата нету,отключил иммо почистил ЕЕПРОМ,результата 0 искры всеравно нету,подключил диамаг 2 импульсы идут с ДПКВ,проверил возле ЭБУ импульсы доходят до ЭБУ по сканеру ошибок так и нету,УОЗ не растет при прокрутке стоит в 0,снимаю ДПКВ стучу по нему ключем форсунки щелкают бензонасос включается,искры так и нету,по сканету в момент удара ключем по ДПКВ не каких измененеий нету также все в 0 обороты и угол и впраыск молчат,куда копать дальше подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой??
- Онлаин Обновления "X-DIAG PRO3" Програма для Android для iDiag, EasyDiag 2.0 3.0 DBScar 5, ThinkDiag 4.0 Old Boot,Golo Carcare,M-Diag,Diagun III, ThinkDiag II,THINKDIAG HML + техподдержка X-DIAG Server Online
Бизнес по Русски или история одной лодки...
Красили наверно половой краской и левой ногой
Продам OpenDiag Openport 2.0
Продам OpenDiagPro (USB) ключ пользовался 4 года открытый модуль для шевроле цена 4500тр,Опен порт 2.0 оригинал оригинал лежит без дела 9тр.
- Renault kangoo 2003год
Добрый вечер всем кто заглянул! такая проблема с рено кенго 2003 год мотор 1.4 МКПП проблема с регулятором холостого хода весит ошибка по нему DF060 проводку прозвонил от датчика до эбу все целое,поставил подменный эбу всеравно такая-же ошибка висит принудительно с сканера пробую двигать еле дергается и стоит наместе и начинает нагреватся постепенно.новый регулятор пробовал поставить (НЕ ВАЗОВСКИЙ) проблема остается куда копать подскажите ради бога! кто сталкивался может уже с такой проблемой заранее спасибо кто откликнуллся.
Да проблема в нем несколько подкидывал всеравно проблема не уходит ошибка висит холостых нету
Всем привет,приехал авто рено кенго 2003 год проблемы с холостыми сканер выдал 2 ошибки обрыв датчика кислорода и обрыв цепи регулятора холостого хода владелец поставил уже новый регулятор но проблема не ушла,цепь проверил прозванивается все 4 провода от фишки датчика до эбу,куда копать дальше? подскажите? в эбу лезьте не очень бы хотелось знаю что он пленочный вскрывать страшновато.
Хендай соната
Такая у меня есть,русскоязычной нет?
Хендай соната
Интересует салонный монтажный блок схема его
Хендай соната
Мужики добрый день!Поделитесь пожалуйста схемой электропроводки Хендай соната 2004 год,2л МКК.Заранее сем спасибо кто откликнулся!
Лада калина 2014 год
Тему мажно закрыть проблема решена
Есть комбилоадер лицензии обе открыты на к-лин и кан
К сожалению редактора для данного ЭБУ нет
Ее нельзя как-то комплектации изменить?? через сканер?
Наклейка на ЭБУ с номерами соотетсует
- Лада калина 2014 год
Можно только ото не могу загрузить- Лада калина 2014 год
Мужики всем привет приехала лада калина 2014 год горит чек ошибки 2 реле муты компрессора кондиционера обрыв цепи и неисправность цепи управления вентилятора 2, на данном авто и в помине не было и нет кондиционера,и нету. ЭБУ стоит в ногах пасажира влаги нету ЭБУ сухой куда капать чем проблема подскажите пожалуйста- EEPROM95160
тему можно закрыть уже не актуально- EEPROM95160
Почему тогда она работает когда на место впаиваю в ЭБУ ??- EEPROM95160
