Evgeny172
Весь контент Evgeny172
  1. Большое спасибо тебе очень выручил!!!
  2. Добрый вечер всем подскажите пожалуста что за ЭБУ опель астра Н 2006 г Z16XER tvinport
  3. Обновление у него больше не поддерживается??
  4. Воющем все решилось заменой АКБ новый был бракованный и сам себя разряжал
  5. Дело в том-что ставим на стенд он работает вообще без каких либо проблем отдает заряд и не нагревается Генератор заменили по причине что на старом токосъемные кольца выработались,хозяин не стал ремонтировать его и просто куил новый
  6. Аккумулятор новый на заведенной 13.1 и генератор греется сильно за 2 минуты как утюг
  7. Добрый день всем мужики! Такая проблема на соболе 2008 год,заменили генератор на новый заводим машину идет заряд 13.1 вольта и генератор сильно нагревается на стенде стразу выходит на 14.6 и работает без проблем,проверял утечек нету замыкания тоже не где не нашел, со слов клиента началось все после ремонта ГБЦ со слов его друга все началось после замены бензонасоса.Клемы на аккумулятор одеваю даже искр не каких не происходит куда копать уже не знаю, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!
  8. Добрый день всем! Приобрел датчик на 3 бара с китая а не какой документации к нему нету, соответственно возник вопрос как посчитать параметры наклона и смещения подскажите кто знает заранее благодарю!
  9. Поддерживаю 10000% что шнурок прошьет джае подключать к OBD не надо все сделает через антенну иммобилайзера
  10. Адаптер проверял уже на трех эбу Ладно уберу я его на полку пускай лежит как донор, другой эбу уже купили все равно сейчас задача еще такая стоит подружить его с калиновской проводкой так-как ЭБУ куплен от 2114
  11. Все делаю как сказал точь в точь версия комбика 2.16
  12. Я это уже все перепробовал не че не помогает даже на диагностику не выходит 5 вольт приходит на флеш при подаче питания на эбу на кварце тоже сигнал есть значит проц рабочий в чем еще может быть проблема через резистор тоже подовал 5 вольт на СЕ всеравно не выходит на связь
  13. как флешку исключить и подать на СЕ. СЕ контакт находится и на флеше имелось ввиду ,закрыть ее данные от чтения ,подав на нее запрет опроса ,так понятней ? тем самым будут считаны по всем ячейкам все FF? и убеждаемся тем самым что обвязка вокруг флеши исправна . а что за компьютеры ,интересно как вы в них раэбираетесь . тему сношу в помойку ..
  14. Первый раз конечно с такой проблемой столкнулся, но с паяльником дружу в электро схемах более менее разбираюсь
  15. Вобщем купили сегодня с разборки от 2114 стал работать при включении зажигания бензонасос, как можно исправить какие пины переставлять? подскажите пожалуйста уже третий день мучаюсь с этим авто
  16. 5 вольт подать через резистор??
  17. Попробовал уже питание взял от аккумулятора бесперебойника 13 вольт им же записывал бош 797 всегда без проблем но вот в этот раз что-то пошло не так как будто флешка умерла провода не перепутать у меня щетка подключения точно такая-же как на авто
  18. Считывал оригинальным чиплоадером и пробую писать оригинальным комбиком и нету у меня не каких гавнозагрузчиков и опен порт тоже есть только он не поможет в этомм случае! Питание приходит 5 вольт на кварце тоже питание есть значит проц рабочий почему не дает влеш записать??
  19. Щас я не где не найду такой резистор 12 часо ночи
  20. Я эти шины пробовал на землю замыкать и все плюс не подавал на них как в хелпе написанно
  21. На какую шину??
  22. Что делать?? как поднять ??
  23. Как рна могла здохнуть? вроде как обычно блок заблокировался вовремся попытки считывания прошивки вроде и сила тока слабая
  24. Написано на землю акумулятор от бесперебойника 12 воль 5 ампер куда еще ограниченей
