Vladimir_i_k
Весь контент Vladimir_i_k
  1. Победил!!!!! повторил первые два пункта 5раз!(мастер ключ и рабочий- обученный) без открытия водительской двери, после чего программирование прошло как положено! два ключа работают!
  2. Проблема в том, что при выпонении пункта "C. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания." если ключ не обученный(чистый) всё нормально, а если обученный (на этом же иммобилайзере), то ни каких сигналов нет и дальше пройти не возможно!
  3. я тоже озадачился этой проблемой..... только при установке (в режиме программирования) обученного ключа ИМо выходит из режима обучения, как это обойти???
