Весь контент bark65
Launch Diagun Не Коннектится С Машинами
нашел болячку. 74нс дохлый оказался. поднял его и на 6 ноге пошли переключения.
11 12 5 8 9 ноги параллельны. прозвонил. с 13 ноги 74нс020 идет на 8 ногу микруху Р137Н. полевик видимо. причем на плате он обозначен U19 а не 9. а U9 микруха находится в плате релюшками.твоя схема правильна. но почему нет импульсов. на 6 ногу 74нс020 кроме резюков R1 еще идет дорожка к соседнему процу. может оттуда должны идти импульсы?
спасибо. прозвонил все точки. непропая нет. ох думаю залетел на смартбокс. по кан шине тоета ярис 2007г. отлично диагностируется. что еще можно посмотреть?
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
привет. у меня тоже такой номер 980540000400
привет!!! вот снял фото с смартбокса. замеры сделал как говорили. напряжение 3.29в на точке подключения к резисторам R1 R2. и не изменяется. НАШЕЛ ДАЖЕ к какой ножке U4 подходит. на фото красной стрелкой указано. На Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем. даже отпаял резисторы , без изменений. может версия смарта у меня другая. помогите советами пож. диагун.rar
обновил с тех ссылок которые дали. снял карту с диагуна вставил в комп и прогой записал . подключил назад в диагун. опять нет к-лайн. по кан шине норм диагностируется. что я не правильно сделал? читал что в демо режиме надо делать. как обясните пож. спасибо.
u9 стоит после микрухи. поэтому все же грешу на ПО.
приветствую!!! диагун не работает к-лайн. по кан работает норм. серийник у меня 980540000400 . помогите пож ссылкой на правильное ПО. спасибо.
на 13 ноге скачков напряжения нет . смотрел осциллом. смартбокс не обновлял. серийник у меня 980540000400 . помогите пож ссылкой на правильное ПО.спасибо.
приветствую!!! диагун перестал видить к-лайн. проверил все внутренние элементы которые описаны в этой теме. На 13 ноге EPM240 нет напряжение от 0 до 3 V. по КАН все норм работает. по вашим рекомендациям необходимо сделать обновление. поможет ли . посоветуйте пож.
Кто во что горазд!!!
привет Уважаемые!!! помогите пож в этой прошиве от нивы B122HR91 отключить пропуски воспламенения .дело в том что на авто установлено ГБО. и когда отключаем форсуки бензиновые , то пропадает искра. как только востанавливаем питание форсунок то сразу искра появляется. спасибо.
Opel Vectra B 1997 X18XE
у меня такая же проблема. но!!! эбу simtec 56 90 506 365 . какие напряжения должны быть на 32 31 13 ножках? у меня нет напряжения ни на одной из ножек. проводку прозвонили. порядок!!! может в эбу проблема.
TOYOTA RAV4 2006г горит лампа секюрити
завершили работу по этому авто. всем спасибо. toyota can comander сделал все на ура. сбросил и прописал новый чип очень быстро.
чет дамп не прошел. 93ls66 immo.rar
вот дамп с иммо . сама силка никак не читается кодеридером. и батарею менял. но на катушке что на фото напряжение 2.09вольт вместо 3 вольта. прочитал новый 4д67 чип кодеридером и вот 7E4C52280B182D60 4D CRYPT . положить его в дамп иммо можно ли?
спасибо .бум пробовать.
вроде так. авто за 100км.только блоки привезли
TOYOTA RAV4 2006г эбу TOYOTA 89661-42A41. IMMO 89780-42070 626476-00 Q E13 97RI-01057989780-42070 горит лампа секюрити. ключ родной и все норм заводилось. скажите пож что за чип к этому авто применяется и как с ним справиться? на фото показаны все блоки и плата из ключа. это электроный чип ? или необходим чип 4d-67? спасибо заранее.
Прошивки Микас 11 (Евро-2)
приветствую!!! пришел ответ от авто который за 150км . загрузил прошиву Саши. ответ положительный и возгласами УРА!!!! это по телефону. то есть ничего больше не меняя и только с откл пропусками авто нормально работает. всем огромное спасибо!!!
прочитал прошиву с микас 11 своего чиплодырем 1.96. объем файла 576 кб ,а ваша прошива 575кб весит. это лоадырь неправильно читает или нет никаких опасений?
скажите пож эту прошиву заливать как есть или дамп еепрома тоже надо менять? спасибо.
спасибо огромное!!! буду сегодня заливать .отпишусь.
так и никто не отозвался.
- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
АВТЭЛ > вот надписи микас11 > змз 409 822.3763 001-01 > 788 054 0207 0003415 спасибо за поддержку - Прошивки Микас 11 (Евро-2)
