bark65
Весь контент bark65
  1. понял. придется привозить авто ко мне 150км. только поэтому из за далековатости я хотел загрузить прошиву без пропуском. и думаю неполадка авто сразу бы выскочила. поэтому прошу вас может попробуем отключить. все таки 150км горной местности.
  2. так понял вопрос. авто за 150км. диагностику не делали. пишу со слов моего кореша .который я считаю сильным мотористом и не одну машину мы вместе поднимали . авто у него. после 1500 оборотов появляются импульсы на форсах это точно. я сам 10раз переспросил. я же говорю от такого же рабочего авто ,вплоть до эбу меняли все. поверьте это не пустые слова. форсы меняли местами. компенсаторы не стучат.
  3. авто дата есть. вот очередность выполнения процедуры не могу найти
  4. авто новое . газового оборудования неустановлено. катушки сейчас старые поставил. новое ставлю тоже самое. меняю местами с катушками 1 4 цил тоже самое. честно серьезно авто замучало. почему тогда после 1500 оборотов появляются импульсы на форсах? напоминаю пропадают импульсы на форсунках .
  5. конечно меняли .без результатно.
  6. mers 203 035 2001года. на щитке приборов не показывает датчик уровня топлива. при тесте щитка все стрелки норм проходят тест. но при работе авто стрелка не показывает. в заднем sam блоке была ошибка В1085. зачистили контакты от датчиков уровня топлива в баке и ошибка исчезла. но все равно в щитке нет показаний. ошибок больше не обнаружили.да и еще топливо во второй бак не попадает. только первый бак заполняется. по этой причине может ли не показывать стрелка или надо кодировки заднего sam смотреть? помогите пож советами. спасибо заранее.
  7. вот еще такая беда с этим авто. на холодную отлично заводится и норм ездиит авто. на горячую тоже норм ездиит. но стоит на горячую выключить авто,то авто незаводится вообще. пока чуть не остудим авто. потом опять заводится и до очередного выключения. ошибок при диагностике не обнаружили. положение рейки 1мм при вкл зажигании. ДТОЖ норм значения показывает. помогите пож советами.
  8. привет спецы. помогите пож инфой и какой либо документацией по начальной настройке вспрыска. с насоса на форсунки топливо идет. но авто никак не заведем. ошибок по дианостике нет. открутили патрубки идущие на форсунки ,при прокрутке топливо доходит до форсунок. да вот давление не замеряли пока. питание на электроклапан который на одной из форсунок идет. в насосе есть типа маятника механизм. я так понимаю это рейка. так вот она при вкл зажигания двигается и останавливается на середине.то есть до конца не отрабатывает. или это так и должно быть?спасибо.
  9. уаз с микас 11. авто стоит и беспокоит. заводится норм но на хх пропуски 2-3 цил. после оборотов больше 1500 пропадает пропуски и все норм. но до этого трясет двигл. все меняли и форсы и свечи и провода и эбу .тоже самое . очень прошу вас помочь прошивкой с откл пропусками. АВТЭЛ > вот надписи микас11 > змз 409 822.3763 001-01 > ту 4573-043-45886863-2006 > 788 054 0207 0003415 > --
