vectro
  1. так ведь до перешивание все было нормально, обороты ХХ в норме вечером перешил и все, колбасит пытается заглохнуть и сразу 1500обр/мин набирает (подгазовывает) потом пиходят в норму на 1 мин. где-то, а потом все заново.
  2. январь 7.2 (классика) залил прошикку 1226 НL57.bin стал плавать XX не ровно работает двигатель, после чего ставил различные прошивки, даже сток. Не чего не помогает, в чем причина, в прошивках? или....? Помогите!
  3. значить я почувствую разницу на этой I226FH15
  4. яизвените я новечок, если я перешью ЭБУ, обязательно делать калибровку?
  5. Всем Привет! Залил по совету I226DO10, порадовало, но почитав аннотацию к I226FH15, решил залить её. Радуюсь до сих пор и думаю на ней и останусь. Динамика на высшем уровне, рвёт с места аж в кресло вжимает (жена проехавшая все испытанные прошивки со мной, на этой боится ездить). Думал что жрать будет больше других, ошибался, как ни странно(при такой динамике) получилось меньше. Я очень благодарен автору. Репект, как говорится, и уважуха. На всяк случай прикрепляю её, уже распакована в 64кб (хотя брал её здесь). какой расход при такой динамике?
  6. привет всем. скажите что предстовляет эта прошивка I226fm10 (классика)
