stasuk
Весь контент stasuk
  1. Синхра в ИММО целая ??
  2. Слетела мотя в иммо 05d6. В моторном DELCO 27256. В иммо залили дамп от Омеги. Ключи пишутся но не можем синхронизировать с моторным. MDI и TECH не читают ни мотор не иммо а в OPCOMе нет функции синхронизации. Нужна синхра из моторного. ИЛИ РАБОЧАЯ ПАРА, ключи привяжем. СПАСИБО. ecu_27256_родной.bin immo_05b6 родной.bin Opel Omega B HC05B6 Immo.bin
  3. Если не трудно положи его сдесь. Не все файлы дают скачивать из базы, странно раньше такого не было - появляется страничка нет доступа раньше такого не было качал любые. Спасибо.
  4. Щиток паказывает скорость в два раза больше реальной , после того как подгорел разём на датчике скорости. Разём поменял с датчиком , моторник видит реальную скорость. Ищу дамп от панели 94003-1D731. 259200 km 93C46X16 94003-1D731.zip
  5. Проблема решена . Сделал репрог GDS на более свежую версию и всё ОК. Поэксперементировал с имеющимся софтом , и понял что скорее всего кодировка трансмисии и в ЕЕПРОМ и во ФЛЕШИ - поэтому надо править и то и другое. ВСЕМ откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО. И ещё вопрос - чем можно пересчитать контрольку ЕЕПРОМ EDC16 CP33 TRAFFIC VIVARO.
  6. Проблема в ЕЕПРОМ . Как поменять кодировку? GDS не меняет. HI PRO тоже , только старые блоки.
  7. BDM есть. Сток нашёл , но если есть кинь для сравнения. Спасибо. Залил свой сток - тоже самое моргает через раз. Может в епроме дело. Кидай с епромом если есть. Я нашол только флеш без епрома.
  8. MPPS-ом шили до меня. Я вижу 1037381743
  9. Понятно, как теперь решить поблему? Трабл во флеши или в епроме.
  10. После переливки MPPS 12 через раз моргает свеча накала и ошибка - неправильная кодировка ECU . Возвращали сток МРРС не помогает , заливал сток диллерским GDS не помогает. Изменить конфиг сканером (GDS) - нет такой функции. Ищу ФУЛЛ под BDM флэш и епром . Вот все иденты на стикере блока : SORENTO BL AT 391114-4A410 0 281 013 048 90BL4T4EI02S 39154-4A410 и то что сей час слил: SORENTO BL AT 07 FULL .zip
  11. http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=2657
  12. Пин есть в открытом виде в BCM, для сравнения.
  13. Помогите с пином Авто ALFA ROMEO BRERA 2007 BSI Magneti Marelli 501890180000 NBC946.91 50507182 5BCDRNC1J . Внутри 0L01Y 9S12DG256 демп прилагаю VIN ZAR93900005020356 9S12DG256 0L01Y EEPROM ORIGIN.zip
  14. Наклейка только на самой плате её и переписал. Дамп от Фюжина не работает буду ждать донора Фиесту, тогда сравню панели аппаратно. Спасибо за участие.
  15. FORD FIESTA 06 была с роботом , робот поменяли на механику .Всё ОК , только панель пишет ошибку по коробке. Хочу перелить фул от механики ( диллеры поменять конфигурацию панели не могут). В моём архиве такого не нашлось. Панель VESTION EKWK3SGVS PWB - 13828 на борту 9S12H256 1K78X полный фулл прилагаю. Зарание СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ. ALL 1K78X 9S12H256 151451km ORIGIN.zip
  16. Шкода Октавия А5 купил хороший товарищ с одним ключом. При прошивке ключа ( только онлайн) не коннектится с панелью видать при смотке накосячили с дампом. Чехи с той стороны онлайна пин давать не хотят в отрез, мол до 2008 можем а дальше извините покупайте новую панель. Панель SKZ7Z0G4274453 1Z0920812B . Нужен чистый дамп панели как вариант или помогите достать пин из дампа. ПЛИЗЗЗЗЗ SKZ7Z0G4274453 1Z0920812B .zip
  17. НЕ работает нормально
  18. Добрый день Кто то удалял DPF на Magnetti Marelli FIAT 13 MTJ 6F3 с помощю ECUSAFE2. Отпишитесь о результатах плиззз.
  19. Стар ошибок не видит и в дата листе количество топлива не растёт. Проводка целая и плюсы на насосе все есть . Выходной транзистор в блоке целый , нет управления на него. Если открываю его принудительно : 5 вольт на базу то регулятор перемещается в крайнее положение. Как будто блок чтото блокирует, но ошибок нет. И вообще должен там быть иммо или нет? Стар ошибок не видит и в дата листе количество топлива не растёт. Проводка целая и плюсы на насосе все есть . Выходной транзистор в блоке целый , нет управления на него. Если открываю его принудительно : 5 вольт на базу то регулятор перемещается в крайнее положение. Как будто блок чтото блокирует, но ошибок нет. И вообще должен там быть иммо или нет?
  20. МВ Рекс 99 год насос с дозатором ползунковым не знаю как обзывается не нашол, такой же у БМВ стоит и на опель Омега В 25 ТД это беховский мотор. Не двигается дозатор в насосе. Ошибок нет. Дозатор рабочий ( питание на нём есть , массу даеш - открывается). Блок упр сметрел - выходной тр целый нет управления. Впрос 1 Должен ли дозатор двигатся при вкл зажиганя как на Опель Омеге. 2 Может причиной быть старт не севсем АКБ ( ошибка ЕЕРОМ и тд) Кстати если рукой при снятой крышке насоса двигить дозатор то заводится и как то работает Другой насос поткидывали без результата. Зарание Благодарен.
  21. Перетёр! Пробуй. 0 285 001 426 Bosch 2M5T 14B056 AD HC912D60.zip
  22. Спасибо за проверку домашнего задания.
