andrei2087
  1. подыму опятьэту тему, у меня случай такой, неработает кондиционер, переключатель дворников заднего и ветрового стекла, и никак не отключить печку. Если есть схемы то киньте плиз, или скажите кто занимается данными вопросами или уже делал. Я из СпБ машинка Додж-Караван 2001 гада, объем 2.4 литра Спасибо!!!
  2. igorg огромное спасибо, в общем машинку сделал, блоки просто сушил на обогревателе(фена просто небыло). причина была в том что проводка стала гнить в самой изоляции. пришлось сидеть с тестером и дергать каждый проводок 3суток))))))))))))))))))))))))))
  3. форумчане подскажите, поменяли масло и маслянный фильтр на SAAB 9.3 2.0 , перестала ежать назад, в положении селекра "R" и при оборотах выше 2000 едет вперед, на подьемнике без нагрузки вроде все нормально. в чем может быть проблемма подскажите плиз))))))))))))))))))
  4. подскажите пожалуйста. на Мерседесе 190 91 года, стоит коробка автомат 722.4 , встала в аварийный режим не переключает передачи, задняя отрабатывает нормально. Разобрал а там привод на дополнительный насос развалился по причине клина доп насоса (весь привод пластиковый) Собственно вопрос, может ли из -за того что доп насос не работает не переключать передачи??? и стоит ли вообще зантматься ремонтом данной АКПП, так как запчастей вроде нигде не найдеш???
  5. насчет схем проблемма, и машинка вроде утопленник((((((((((((((((((((
  6. форумчане помогайте на Ровере 95 года, пневмо живет своей жизнью!!! до кучи еще щиток приборов погас, АБС тоже молчит(((((((((((( делал диагностику, пишет ошибку 1333 и больше ничего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
