Help. не включается вентилятор радиатора ОЖ при работе климата, вывел провод в салон от мотора вентилятора и через тумблер включаю и холод идет. Куда копать не знаю, может датчик какой
Да, проводка до блока и от него цела, вход от кнопки до блока есть, а выход на стартер нет,нигде не найду схему блока. А по ошибкам, только нет связи с блоком рулевого усилителя.
Рено сценик 2 нет запуска стартера с кнопки, зажигание включается, предохранитель 25А целый, защелка руля работает, эбу видит сцепление тормоз и нейтралку мкпп, стартер на прямую крутит и подменный ставили, но результата нет. Может кто подскажет, что за болезнь у этих Рено?
