aikonss
Весь контент aikonss
  1. Поставьте себе вместо вашего блока Январик 5-й , и ДФ притулите на РВал, сделайте распределённй врыск. Можно систему с и ДАД оставить но имхо с ДМРВ лучше в экономии но датчик нежный и дорогой. Для редактирования Я5 мильён програм есть. Можно и Микас на крайняк.
  2. Ни чего вы с этим кастрированным КДАК-ом не добьётесь существенного.Нету поддержки ДФ и расп впрыска. ПО ужасное ... примитивное.В отличии от немца 90-х Что получилось максимум - это расход по трассе 85- 90км.ч 5,5 :100-110 - 6,-6,5. Но город по прежнему 10 л с прогревами и переездками до 5-и км. У соседа Опель Астра 1,4 твинпорт 16 кл - расход 6,5 в городес прогревами итд. Нету таких прошивок для этого блока чтоб брали в городе до 8 л, не верьте ни кому. Выход конечно можно найти - например поставить ДФ, сделать распределённый впрыск Е2. Можно и ДМРВ притулить и ДД. Нужно менять ЭБУ чтоб режим "город" и "эксплуатационный" упали до 8л по счетчику от заправки до заправки. Если у вас езда трасса в основном ,то хватит и этого Блока.По динамике и расходу на трассе возможно многое, но не эконом в городе.
  3. в ЧипЕкспл. --Калибровки -параметры 2D -- 860С график
  4. Если блок IEFI-6 можете попробовать залить другую прошивку, например ZXJN (с ДК) или ZXJV - (РЦО) , если авто будет работать (90 % что будет) - то эти прошивки есть чем покрутить. Ваша же на основе своего ПО, к которому нету ни у кого карт.та и залить ее только прогером удастся .
  5. Бросай сюда свою , и пожелания
  6. та не, он редактирует (позволяет изменять ) калибровки скаченой прошивки независимо от авто. обычный, и очень не плохой редактор калибровок. главное это карты под конкретный ЭБу для него. Карты - это понимание программой что и где и по каким адресам и как называется. Например для ZXJN карты есть в инете бесплатно .
  7. Микас ним ещё можно покрутить , а Ланос 1,6 там очень скудно представлен , вряд ли ним поправишь.
  8. Нужен редактор калибровок например TunerPro с картами под ваш ЭБУ - а там уж и можно смотреть где и что. А по каким адресам оно сидит - не могу знать.
  9. Можно добавить Обагащение по дроселю-Кофициент фильтрации TPS - судя по описанию диагноза (ускорительный насос) Ну или в крайнем случае добавить смеси на низких оборотах..
  10. ага, это точно. даже схемы принципиальной не сыщешь. Есть только варианты редакторов калибровок.Стпро,ЧипЭксплорер, ТюнерПро и тд. Некоторые моменты , что и за какой адрес отвечает , можно на этом форуме найти .
  11. Костя уже ответил кратко и верно . Добавлю ,что если БК был откалиброван , то результат хорошей прошивки по БК вы сразу увидите в сравнении со стоком.
  12. Хочу извиниться , я изначально не понял о чём была речь. Да, Вы всё верно написали.
  13. ЦИТАТА-"...в 32 кБ может поместится прошивка, которую здесь выкладывали. Только лить в 27х256 нужно вторую половинку файла-прошивки (начиная с адреса 8000)" Давы что ! И как вы в 256 кроме как 32кб можно ещё чтото залить? Какаие ещё там 800 адреса Размер памяти-размер прошивки .Это не 512 и не флеш с 128кб вместимого где нужно определять адреса.
  14. Всё верно Но сначала фары 2000 шкуркой поровнять царапанность грубую-потом ЗМ -74 потом 75 или 76 по желанию 50 гр палироли хватит и на переднии и на заднии
  15. Некропост , но все же.. Есть в сети отломанный СТР410 с картами м797 и м797+ с виртуальным хост адаптером (поросёнок с цветными глазками) Там и для хюндая даже есть.
  16. Ну прочитать прошивку можно и Костиным бесплатным GM READER -ом.
  17. это в 512-ю так нужно. В 256-ю 32к её родной размер.
  18. Имхо не лучше, машин этих не особо и много , выпускали с флехами год или два их. А если покупать загрузчик то подождать чуть.. в августе обещают модуль к чиплодырю для IEFI6 и ITMS
  19. Все верно . 32к для чипа 27х256 64к для 27х512 128к для флеш 29f010 Клеить и резать удобно программой ALMI
  20. Естественно, сразу не получилось обновиться. Конфиги у всех разные. Делалось всё по инструкции. Версия 2.0.110 встала, заработала, активацию прошла. После обновления до версии 2.8.500 активация слетела. И так, и сяк, и спереди и сзади. Два дня парился в свободное время. Решение найдено. Делаем всё как в инструкции. То есть запускаем ВинХекс, оставляем на столе, запускаем прогу (обновлённую уже, ессно), вводим какой-нибудь код. ОНО пишет, что "фиг вам". Заходим в ВинХекс и по тому же сценарию рисуем в поиске Васю Пупкина. Находит оно эту Васю. Но теперь не вверх на 20-30 строчек, а вниз строчек на 80-100-200. Там оно будет. Причём уже разделённое через точки и тире. 40 символов подряд в виде Е.3.4.5.2.0.-6.5.А.5.1.-...... и так далее. Точки убираем, тире оставляем и вводим в модиаг. Всё заработает. Набираемся терпения и внимания и находим. Я устал читать по всему инету "типа чудес не бывает и всё обновляется и работает". Какая-то падла растиражировала по всей сети это описалово, и теперь ни один нормальный чел не может найти реального решения. Написал я это всё в западляк тем чертям, которые у себя запустили, а для других молчат, мол, пусть парятся и другие. А я хочу, что б у всех работала обновлённая версия. Примечание: если не пашет один вариант ВинХекса, скачайте себе другой, следующей версии или предыдущей.
  21. Всем большое спасибо! :AllSmail (6): Сегодня таким методом с первого раза всё получилось.
  22. попробую , спасибо так ещё не делал
  23. Вот попался с этим М7.9.7+ Не выходит даже на связь Пробовал с хелпа и первый вариант с перестановкой 6,8к резюка и второй с допайкой резистора. Тест К-лай адаптера в чиплодыре проходит (Лодырь 2,7 с родным адаптером) подключал всё верно согласно хелпу. Но в режим программирования упорно не хочет , как будто нет связи с ЭБУ вообще. Подключал от АКБ +12,8. Все разьёмы и шнуры уже по несколько раз прозванивал- всё в норме. Хз что ему делать.
  24. Хочу извиниться ! друг друга не поняли Прошивка нормальная но только она для М10,3 , а мне нужна была ,и открывал я её как М10,3+. потому и нолики . Ещё раз всем спасибо за помощь , всё нашёл ,поправил, подкрутил итд :AllSmail (46):
  25. уже нашел, спасибо большое.
