aikonss
Весь контент aikonss
  1. что значит : "с ДК и без ДКУОЗ" ? Температуру горячего двигателя уменьшить не пробовали?
  2. Попробуйте OBD2 адаптер и софт. Я с ШевНивой связывался. Работало.
  3. Скока горючки такое чудо хавет ?
  4. Что значит ему нужно время? На Моно инжекторах к примеру не было такой лабуды, и Рхх был. Тогда почему на других более серьёзных авто нету такого ? Пробовал на Мазде 626 1,8 16кл - прекрасно работает! и очень чувствительно, и ни каких зависаний в несколько секунд. Думаю что дело вовсе не в скорости РХХ .
  5. Что нужно сделать в прошивке чтобы педаль газа была адекватна как у Карба ? а то многим очень не нравится что при перегазовке обороты не моментально реагируют на дросель- а пару секунд висят завышенными. Cпасибо.
  6. Что это за формат ? не могу в редакторе открыть.
  7. Лучше поздно чем никогда Масса (коричневый) была оборвана изначально - хз куда её. син- К лин зел-разрешение прогр +12 кр- +12 коричн- масса (тут нету её)
  8. ЧипЛодырем как 797+ шил? А вообще кажись уже нада комбиком подымать...
  9. Прочёл всю тему с самого начала, каждый пост , за 2 вечера Замечательно у вас тут почистили . Остаётся только и к Виктору стучаться. но не сейчас увы. вместо i317DA02 нормальную в формате 896 так и не нашел . даже Vita.
  10. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, или схемкой киньте в меня.... В мануале по переделке на двухрежимку сказано: "Разорвать провод у 1-го вывода разъема ДМРВ( бело-розовый ) и подключить провод( 40-вывод, вход ДТВ ) от жгута к клапану системы ГБО. При работе на газе на 40-вывод( вход ДТВ в ЭБУ ) подается 12В от системы ГБО. При работе на бензине на 40-вывод через клапан системы ГБО подается масса. При подключении к газовому клапану для защиты входа ЭБУ необходимо установить параллельно входу(40 вывод) ЭБУ диод(анод на массу,катод на вход) Что значит " Разорвать" ? не совсем понятно.. Зачистить изоляцию этого провода может? Или резать пополам? Спасибо заранее !
  11. Простите... что значит " закрытый ЭБУ" ?
  12. полно их уже кругом , юзайте поиск в Гугле. или воть )) --- http://auto-diag.com.ua/elm327_adapter_v1_4.php?cat=0
  13. Здравствуйте!. Проверял программу только с адаптером на столе , без авто.Пишет вот: [05:00:15.091] Открытие OBD-II подключения... [05:00:15.091] Searching for ELM interface... [05:00:15.091] Checking COM1... [05:00:16.185] ELM interface not found on COM1! [05:00:16.185] Checking COM3... [05:00:16.482] Found ELM interface on COM3! [05:00:16.513] Failed to open OBD-II connection! Error 101: Interface communication failure. Адаптер исправен, c ScanMaster ,ScanTool работает. а тут почему-то рвет связь с адаптером.... что не так ? с ув. Спасибо.
  14. нужен простой К line адаптер. ком или юсб например вот : http://www.chipsoft.ru/index.php/device/20-usb-kline
  15. а режим само-диагностики исправен , проверяли ?
  16. Есть и 12 и 5 и 3 вольтовые. Определяй по сопротивлению обмотки.
  17. Не больше чем 50 ват. а то потекут все форсунки от усердия
  18. Можно взять от опеля старого - там он шлангами подключается 2,5 атм выдает- а если регулировать: сверли в нём сзади дырочку, припаять гайку и болтик вставь. Изменяя противодействия пружины сможешь регулировать давление.
