Bleeek
Весь контент Bleeek
  1. В смысле? Что в России такими блоками не занимаются?
  2. Что бы прошить нужно замкнуть 104 ногу на массу? Если да, скиньте пожалуйста фото с контактом 104 ноги - где она находится на плате?
  3. СМС-Диагностик. Блок по размеру больше чем Микас 11 ЕТ и к нему идет соединение раземов с переди, а не с низу, и раземов 3. На счет Евро 3, я сомневаюсь на выхлапной системе нашел всего 1 ДК. А может на крайслеровские двигатели ставились не только Микасовские блоки?
  4. Не ужели никто не знает и не может помочь?
  5. Здравствуйте! На Газеле с Крайслеровским двигателем 2007 г.в стоит Микас 11(Евро 2 или 3) или другой блок? Просто сегодня подъехал знакомый на Газеле (двигатель Крайслер) не удалось связатся с блоком. Перепробовал все пратоколы. На блоке кроме серийного номера было написано 790 и ниже 0000.
  6. Приветствую всех! Нужна помошь по перепрашиванию BYD F3 с блоком DELPHI 2, Евро 3. Кто прошивал - возможно ли перепрашить Комбиком, какой кантакт замыкать в блоке, нужно ли вообще вскрывать? И буду очень признателен если кто-то скинет любую прошивку для BYDа, для эксперемента по перепрошивке.
  7. Понятно. А скажем от Соболя на Газель, будет ли лучше в разгоне и меньший расход топлива или наоборот?
  8. Здравствуйте! Извиняюсь, если уже писалось... - не нашел! Возможно ли прошить Микас 11ЕТ с двиг 40524, прошивкой для Соболя, УАЗа или Волги с Крайслеровским двигателем, и будет ли взаимозаменяем, и вообще стоет?
  9. Версия бутлоадера 2.05 01 01 01 01
  10. Здравствуйте! Я к вам опять с той же проблеммой. Скажите мне, может я торможу - можно ли с помошью ПАК загрузчика v.3 от SMS-Diagnostic и программой ST10Flasher или ChipLoader соеденится с блоком Микас 11 ЕТ? Или для связи с Микас 11 подойдет только модуль от SMS-Diagnostic?
  11. Спасибо всем за помошь!
  12. Проверил - напряжение 12,5 вольт и полярность не нарушена. На АКБ такое же напряжение что и на прикуривателе. А если попробовать замкнуть на массу контакт отмечанный на фото, может так получится? Кто нибудь так прошивал?
  13. Спасибо попробую завтра. У меня еще вопрос: "при подаче питания на 12 вольт от прикуривателя, должна загораться лампочка питание контралера на ПАК загрузчике, не зависемо от того установлинна ли связь или нет? Просто у меня загорается только питание от прикуривателя.
  14. А может быть из-за того, что версия бутлоадера 2.05, поэтому не происходит установление связи с блоком? Может стоит заменить на 2.04?
  15. Не помогло. Я уже не знаю что делать, может блок попался такой? Хотя при мне его прошивали.
  16. Не помню, давно это было! Просто я зашол к теле-видео мастерам и говорю:" дайте мне резистор..." и тут мне в лоб -"какая мошьность?", я ему - "а какая разница? мне просто замкнуть контакт на массу..." , а он мне - " нееее обязательно надо знать сколько Ватт...". В общем заставил меня засомниваться, что нет разницы.
  17. Да, конечно работает. У меня же не получается установить связь сним...
  18. Нужно ли полностью раскручивать плату с корпуса блока, то есть снимать крышку и раскрутить винты которые держат плату внутри и извлечь...? Может у меня из-за этого не получается, потому что только снимаю верхнюю крышку?
  19. Кто знает, тот не скажет не хотят иметь конкурентов, уже подходил. Хотя мне до конкуренции еще учиться и еще раз учиться.
  20. Интерестно! Почему же я никак не могу связаться с блоком? Буду очень признателен, если обесните мне подробно процедуру действий для связи с блоком с момента открытия крышки. Может я чтото не так делаю, хотя все делаю по инструкции?
  21. А может быть из-за того, что 2 раза уже прошивалась и теперь что бы прошить нужно допаять транзисторы или резисторы? Или это не имеет значения если прошивается путем замыкания массы на 104 ногу? Еще нюанс - может я спаял не правельно щуп с "крокодилом"? Использовал резистор 10 кОм.
  22. И мошьность тоже не имеет значения?
  23. А разницы нету сколько ватт, вольт, постоянный или переменный ток?
  24. Если с помощю СМС - Диагностики выбрать протокол Bosch MP7, то показывает всякий бред, а если выбрать протокол OBD II > System 1, то можно просмотреть некоторые параметры двигателя и ошибки (правда без расшифровки)
  25. 104 ноги блока Микас 11ЕТ на массу. Чтобы перепрошить путем вскрытия, на столе.
