w00d1k
Новичок
  1. Есть вариант, но не судите строго, если окажется чушью :) Ошибка Р1496 говорит о том, что не было питания в 5В. 5В цепь питания используется для открытия ДЗ. Возможно, Вашего друга трухануло во время езды, когда он нажимал на газ и ДЗ должна была открыться полностью, ну или почти, и при этом иметь напряжение в 5В. Но напряжение пропало(например, плохой контакт, глюк и т.д.) В итоге появилась ошибка 1496, а т.к. напряжения нет, то ЭБУ понимает, что ДЗ должна быть закрыта, а там 89-91% открытия(как у меня на скрине - это в момент ошибки, а не получения данных в реальном времени), что и привело к ошибке Р1484. Подергайте контакты от ДЗ, возможно из-за морозов и перепадов температуры что-то да и случилось.
  2. Привет! Сегодня считал, после загорания чека, такие же ошибки на абсолютно таком же Кашкае. Удалились они без проблем, но осадочек остался. Есть какие-то новости от Вашего друга по поводу данных ошибок? На скрине можно увидеть описание ошибки P1484. P1496 говорил что-то об отсутствии 5В напряжения где-то:(.
