Весь контент Alpine 80
Skoda SuperB 2003 1.9tdi EDC15+
50/50 -в одних есть в других нет. если командер пишет 0 значит нету
opel astra h 2009г 1.4
согласен, когда начал вникать в посты которые выше) обычный опком и дамп с таким же sw поднял эту старушку на раз два... или чем же еще я создал себе проблему?
пин вин в приборке с конф! уже родные! могу скрин диаг кинуть)
спасибо! так и сделал! первый адекватный ответ за все две страницы .... ВСЕМ СПАСИБО! особенно тем кто просто вне темы но поумничал ,тему можно закрывать.
W0L0AHL48A5009590
так и планирую- найти похожую компл и по новой привезать
поумничал? или посты набиваешь? mdi нету. если есть возможность подобрать по вин_ буду благодарен
я знаю, без еепром все заводится стиралка, судя по сайту, будет через неделю(
задача была намотать пробег. (бляха под растоможку) дамп родной был считан без выпайки( предоставил его) подмотал в +(карпрог) и....все
9уе хорошая память еще есть про запас 2шт... авто приехала своим ходом, должна уехать так же ок.
особо вариантов у меня нет- клиент уже ноет .... буду дальше портить еепром, потом почищу... 30уе
согасен-так не напасусь на еепром без стиралки) та хватает програматоров уже выносит...
ключи же не в панели приборов живут
да, поленился сдуть( а как же теперь с пином? не особо силен в опеле... вин подправлю.
а кто сказал что нет стиралки) ? r270 мой умер , жду на днях новый в посылке с китая. Спасибо всем, буду искать рабочий дамп
Криво( я так думаю) прочитал дамп с 35080 (d80d0wq) . Сохранил. Подправил пробег , и теперь панель не запускается и на пробеге прочерки. Гляньте пожалуйста кто разбирается... а то уже три еепромки записал, и нечем (пока) почистить их. astra h 322367.bin
4d0 035 192 M BNO 881
Ищу рабочий дамп на сей апарат. Родной дамп - пин принимает и зависает, при вводе не верного пина пишет что вин не верен. Думаю проблема в дампе
Opel Astra j 1.7dtc denso. Сажевый фильтр
Да, уж, не густо) Такой сложный блок?
А вы все моторы знаете?) Могу иденты кинуть Прочитал id opel astra 1.txt
Делфи
Нужно удалить сажу. Жду предложений в лс
NISSAN Primera P12 NATS-5 PIN Код???
Прошу помощи. Альмера класик 1.6. Згнил блок эбу.авто заводилась но не реагирует на педаль газа. Был заказан аналогичный блок. Физически перенес память (93с66)с старого эбу в новый. Запуск отсутствует. Нужна синхра по мотор / панель приборов? Какая процедура прописки синхры? Пин думаю достать абритус, прописать лаунч.Спасибо.
Peugeot 3008 2011 flesh bsi
Залил дамп "duzi", который по идентам мой, в еепром прописал ffff, собрал, вкл зажигание ( сделал его virgin, флеш сама подправилась при этом), потом опять снял, залил родной дамп еепром, собрал опять. И при вкл зажигание стало все как до чтения abritys. Ключи и все телекодировки стали как и раньше. Поправил пробег в bsi и ic и отдал авто клиенту. Всем большое спасибо за помощь!!!
Блок bsi поднял)
До заливки "правленого" дампа bsi читался лексией, сейчас пишет что "нет диалога" даже на других флеш(
