Alpine 80
Весь контент Alpine 80
  1. Без изменений ((( В лексии перестал определиться bsi
  2. Ок, завтра залью, и отпишусь. Еепром не править?
  3. В данный момент ругается на ключ. Лексия телекодировал моторник (был бенз и акп у меня дизель и мех), единственный это дворники живут своей жизнью, работают с интервалом пару сек. Стартер крутит. Пин достал. Завтра попробую прописать ключ. Или все-же лить последний вариант? Хочу в еепром прописать ffff, типа virgin сделать его, и потом телекодировать
  4. Не, 5мин Вот скрин записи
  5. На всех, кроме моего, запись проходит успешно
  6. в абритус флешером пишу
  7. Можно вайбер? У тебя личка переполнена
  8. Залил пару , оба ведут себя одинаково - дворники и писк в динамики
  9. все по старому....
  10. вот комплект JCI_BSI_FC69.bin bsi 3008 eeprom.bin
  11. На родном видит только себя), на остальных все норм но не норм( и видит всех. На последних флешах в ид нет вин, в еепром норм. Еще раз пробовал залить родную флеш - неверный чексум (((
  12. Видит. Залил флеш что выше - нифига, дворники живут своей жизнью даже при выкл зажигание родной флеш который абритус ругает по чексум JCI_BSI_FC69.bin
  13. Спасибо большое! Завтра утром буду лить)
  14. залил. блок ожил. зажигание вкл. дворники живут своей жизнью. старта нет . цз не раборает.
  15. Вот он это еепром. нужна флеш
  16. Ищу флеш в бси, при записи абрикосом слетела флеш.
  17. Во всех блоках висит ошибка U2105 (неисправность сигнала модуля сим) . В cim + еще ошибка U2139(неправильный сигнал модуля сим) В кан 60ом, но напряжение мение 0.8в . Весь кан прозвонил прощюпал, блоки поочередно отключал. Запуска с ключа нет. При замыкании реле стартера авто заводится и норм работает. С опелем близко не знаком, почему и создал тему, так что сильно не пинайте... Под замену сим?
  18. Вопрос закрыт - отсутствует - на управление главным реле.
  19. Отсутствут + с замка зажигания на моторнике, схемы нет, не могу найти где он находится на разьеме. Кому не сложно - на какой ноге эбу должен быть постоянный +, и откуда он идет. Спасибо.
  20. Подскажите где в этой технике лежат моточасы? спасибо.
  21. Я уже давно поставил и забыл, это ты никак успокоиться не можешь)))
  22. Разговор опять ниочем - определись уже, или есть файл или все таки ставить со шкоды тур))))? Сначала сам глянь каталог и потом расказуй сказки здесь. Либо кинь рабочий файл на память 93с86 для дизеля, и тогда будет разговор.
