Kolo
Весь контент Kolo
  1. Я же писал. Чтобы разобраться, как работает программа, нужно очень много времени. Я со своей нексией разбираюсь уже больше трех лет. Разобрано уже процентов на 98... Лучше меня этот код знает наверное только его разработчик из GM. Если помнит конечно :) Года два с половиной уже правлю код как хочу. Под свои задумки. Но до сих пор есть места, которые периодически пересматриваются и переосмысливаются. А ты хотел за день-два... Базовые калибровки найти не сложно. Это самое простое. Сложнее определить все условия, при которых они работают, какие аргументы на самом деле используются ( т.е. масштабы по осям), все последующие корректировки, которые на них накладываютя и их условия, как это все работает в динамике, в реальном времени... Это большой итеррационный процесс.
  2. Сделай с ними. Хотя бы одну, размером 64 к. Если уже не сделал. Там потыкать то так, или так... 2-3 варианта и попал. Я тоже не каждый день бинарь в иду гружу :)
  3. Loading address делаешь 0x00008000. Если секции ROM RAM создаешь, то диапазоны и размер должны попадать в 64к. Но они кажется необязательны. Сейчас нет ИДЫ под рукой.
  4. Хелпа на русском нет. Если прошивка 32к, то кладешь на адрес $8000 и она сама почти все раскатывает. Или смотришь где у процессора вектора прерываний лежат и от них дальше идешь.
  5. Столько вопросов, что я не знаю что и отвечать. А их будет еще больше, пока сам не разберешься. Но на это нужно очень много времени.
  6. Про 0.351563 проц ничего и не знает. Это люди для своего удобства придумали, чтобы градусы видеть. Проц в основном оперирует с целочисленными. Там 0 это 0, а 255 это 90 градусов. После выборки еще заданное смещение как правило накладывается. А потом уже много позже результат пересчитывается в тики относительно дыры 60-2.
  7. Kolo ответил nicv тема в Иммобилайзеры
    Если б было просто - сам бы поправил :) А что за ланос? Комплектация? 16 клопов? Степень сжатия? Датчик детонации? Коробка? ЕГР и адсорбер с электроклапаном? Если с ДД, не отказался бы от хороших фоток платы.
  8. Kolo ответил nicv тема в Иммобилайзеры
    Пробуй csuz_noimmo.zip
  9. Завести сигнал с LC вместо неиспользуемого например РЦО и все будет синхронно в логе с диагнозы. Не думаю, что это невозможно в январе.
  10. Нет. Асм язык низкого уровня. Но когда все разберешь, будет уже даже на человеском языке.
  11. Это базовый адрес расширителя ввода/вывода. Через него опрос всех дискретных входов идет и управление многими девайсами. Вентиляторами, климатиком и другими. Аськи нет. Я уже писал. И скайпа.
  12. При тех же температурах ОЖ и воздуха возможно и совпадет. При других уплывет. И с этим ничего не сделать.
  13. Цифры в конце имени это обычно адреса. Здесь 46 и 47 в ОЗУ (RAM). AD -analog/digital АЦП. Имена в основном предварительные. По смыслу. Уточняются после многих проходов по кругу. Сначала у меня было подозрение на два МАПа. Потом остался один :) Но самое сложное это разбор флагов. А их там немало. Удачи. И запасись терпением.
  14. Мне 49. Почти ровестники :) Где почитать про основы, сейчас даже и не знаю... Основы изучал тоже в 80-х. А именно это асм только три года назад понадобился.
  15. Да. Хорошая книжка. У меня, в свое время, подобной на русском не было :( ЗЫ А язык как похож...
  16. Теоретически все можно. Практически ... Сложно и долго.
  17. Я считаю, что теория - это когда я знаю, почему оно работает :) А может проще поставить прошивку от турбо? С наддувом, такие эксперименты на ощупь бывают вредны для двигателя.
  18. Байт данных ( калибровка) по абсолютному адресу $8016 ( в 32к прошивке $16 ). Значение $32 в хексе, 50 в десятичном исчислении. DATA XREF - где используется (ссылки). Здесь дважды в подпрограмме sub_A0AE с соттветсвующими смещениями от начала. Если ткунуться в ссылку, можно перескочить туда. Возможно используется и еще где-то. По умолчание в options задается отображать не более 2-х XREF. Читай хелп. И не думай, что сразу все должно получится и все будет просто и понятно. Нужно сначала IDA изучить, потом сам ассемюлер 68HC11 и его арифметику и плюс представление об алгоритмах ЭБУ. И ковырять, ковырять, ковырять... Это очень большой труд. Не месяц и не два... Если с нуля, то год, другой...
  19. УОЗ не должен был измениться. Хотя, кто знает, может он там корректируется и по впрыску. IDB отправил.
  20. Версия 5.5. крякнутая? У меня 5.2 Множитель можно обозвать как угодно, главное что время впрыска упадет во сколько нужно. Проц наверное 68HC11...
  21. Да. CRC это чексумма, по английски :) Дизасм стандартный, IDA.
  22. Извини. Описка :) Дизасм под одной системой, интернет под другой. Адрес $3903 И CRC потом поправь.
  23. Адрес $3093- ето самая програма В программе и нужно править. Это множитель для впрыска. Теперь будет деленный на 257/149, как раз для твоих новых форсунок.
  24. Замени в своем бине 2 байта $FFFF по адресу $3093 на $946B и можешь ставить 257грам/мин.
