region95-
Profi Club
Весь контент region95-
  1. скажите кто переводит в сервис моде? и что это дает? личка переполнена
  2. прибор интересен..но как понять онлайн? есть ли ограничение дампов месяц. год ?
  3. Да появилось после нажатия crypto ошибки прямо указали на ключ.думал слетел ключ и попросил ( Хорошие Люди помогли (СПАСИБО) )ПИН и прописал..что тут такого? авто сразу завелся..после сборки опять не завелась.. чтобы ключ проверить не было читалки кроме Гамбита вот и начал ключе чипы менять.позже как тут посоветовали поехал тому у кого есть CN900 и ключ оказался рабочим..снял CIM пропаял все теперь работает... ИММО на Опеле первый раз делал вот и тупые вопросы были..
  4. Завтра сниму CIM и пропаяю
  5. еще и ID86D3C661 CN900 можно купить для работы с такими ключами и смартами.или есть еще круче?
  6. только что проверили ключ с CN900 ключ читается 4F4E4D494B52 теперь я начал думать что щиток виноват--возможно такое? когда дернул ПИН и ставил щиток заводилось когда собрал все то отказал вообще.
  7. забыл сказать Ц.З работает с ключа. антенну от приоровского поставил все также.. все перепаял безрезультатно.. где у кого можно ключ найти ? можно оригинал БУ ключ прописать?
  8. понял щас попробую
  9. авто снова не заводится .. в CIM B3055-00 Transponder Key Problem .. ключ выкидной разобрал снял плату вкл зажигание без платы(транспондера) ошибка B3055-00 Transponder Key Problem думаю с ключом проблема..скажите имея Гамбит и транс 7935 или Т5 можно авто завести? или где купить ключ БУ можно?
  10. хотел но мой Гамбит не читает такой ключ.. Спааибо авто уже завел..
  11. вот Opel dash 35080.rar
  12. вот считал Opel dash 35080.bin.rar
  13. KARPASS нету у хозяина.. а по ВИН коду не достать? могу щиток считать но в дампе найти КАРпасс кто поможет?
  14. region95- опубликовал тема в Иммобилайзеры
    привет ВСЕМ Опель Астра H 2005год 1.4..WOLOAHL4855233891 не крутит стартер и на табло мигает ключик.. Хозяин говорит иногда заводится ..но теперь вообще не заводится Диагностика с MaxiDas ds708 в моторном -Р1614-50 wrong Transponder Key в моторном -Р1616-00 CIM(steering column module) Wrong Environment identifier в CIM модул-B3055-00 Transponder Key Problem накачка есть Хотел програмировать заного ключ но просит какой то код для доступа у кого есть? Кто может помочь мне в этом вопросе..?
  15. вчера сделал ключи на камри V55 2016года..ключ даже от V50 положил
  16. искра есть авто на ходу..иммо не блокирован..после чего не знаем
  17. region95- опубликовал тема в Автоэлектроника
    привет всем..LC200 2UZ-FE 2011 г нет импульса на форсунке..стоит ГБО отсоединил провода от ГБО ..нету импульса от ECM провод целый..ошибок нету кроме пропуска 7ом цилиндре..вопрос знающим. можно ли сделать ECM и с каким транзистором можно восстановить работу? ..есть ECM от других япощек..
  18. ааа теперь я понял.. вопрос решен тема закрыта
  19. в чем проблема?
  20. привет на форд фокус нужен код магнитолы..на табло идет таймер-думаю остались попытки..кто может помочь с кодом serial no v188787 Ответ Из
  21. Без авто сделают они ключ? ключ у хозяина..
  22. region95- опубликовал тема в Иммобилайзеры
    приветствую всех.. у товарища 212 мерс Е400 4матик 2013 года рейсталинговая..ключ переехала машина..после чего заводит не всегда..кейлес тоже отказал..внутри и снаружи как новый только кварц сломан..поменял что было..диод работает но нет старта..вообщем ключ можно сказать совсем отказал заводить..хотя один раз завел и перегнал домой.. вопрос как лучше поступить? кто может сделать ключ? есть БУ ключ..если он подходит..
  23. по EPC блоки взаимозаменяемые
