Весь контент stepa11111
Нива 2131 бош 7.9.7 е2
- Нива 2131 бош 7.9.7 е2
А из-за рдт не может такое происходить?(подклинивает) Машина запущенная,с организации ,везде грязь,в дроссельной заслонке тоже было полно грязи.- Нива 2131 бош 7.9.7 е2
Здраствуйте. Запутался с нивой, заводится прекрасно,всё работает отлично...но только до того момента как нагреется до рабочей температуры, потом начинает чудить -захлёбывается при подаче газа... Свечи выкручивал-черные(переобогащение наступает),дврм-1.00,вроде всё в норме, Смотрел ошибки-пропуски в 3 и 4 целиндре(303 и 304), нет связи с датчиком скорости(500), Скинул ошибки-появляется только №500). Давление топлива в норме,почистил дроссель поразрабатывал рдт- машина вроде заработала по человечески,стояла на хол.ходу достаточно долго - всё нормально газует -обрадовался-но говорю клиенту -протестируй на дороге на всякий случай-приезжает- опять тоже самое! запутался - не знаю что и думать?(ошибка №500 регулярно вылазит)- Акпп митцубиси "Седия" 2001г.в.
Здравствуйте все. У митцубиси "седия" 2001г.в(тот же лансер -9). пробег 109т.км(реальный), акпп - вариатор, рывками начинают переключаются передачи после того как коробка прогреется,(такое ощущение что акпп с запозданием реагирует на изменение оборотов двигателя). Маши долго стояла - примерно 3 года. Масло было хорошо поработавшим, поменяли - никаких изменений, "ЧЕК"- не горит,Ошибок по сканеру - нет. Насколько есть вероятность, что коробка могла накрыться за 109 т.км.? По причине несвоевременной замены масла)? Что-нибудь даст регулировка дросселя ?- Про датчик кислорода
Расход понижается, но машина тупее в динамике становится- 2115 нагревается и глохнет
У меня такое ощущение,что у 14-ых и 15-х в эбу хроническая болячка- ключи,неоднократно попадалось-пока машина холодная-всё в порядке,когда прогревается-начинает троить-разбери эбу-и проверь ключи-я их проверяю просто-замеряю сопротивление между ногами,а потом нагреваю феном,если сопротивление уменьшается после нагрева-значит надо новенькие ставить.- Super16 на Ланч GX-3 ?
У меня просто переходник OBD16-E уехал с транзитным клиентом,не из нашего города, так что голову ломаю как теперь выкручиваться ,чтоб пользоваться прибором... :AllSmail (25):- Super16 на Ланч GX-3 ?
Здравствуйте! Потерялся из комплекта к Ланчу GX-3 Master russin переходник OBD16-E, можно взамен его использовать SUPER16 и CANBUS2?- Tachosoft 21.5
Огромное спасибо ALEX!!!- Vortex estima 2.0 тагаз (ака Черри Амулет)
Если я управление лямбды замкну на массу при вкл. зажигании- не спалю чего -нибудь?- Vortex estima 2.0 тагаз (ака Черри Амулет)
По косвенным признакам он есть ,потому напряжение что при его замене на другой (с "нивы" лямбду поставил),реакция второго датчика изменилась(напряжение,коррекция впрыска другие стали). Действительно ищу причину которой нет- машина отлично ездит и к тому же новенькая.. Но всё же грызет вопрос- клиент жаловался что педаль газа реагирует через сантиметр ... а сцепление срабатывает в конце не может привыкнуть к машине что ли что ли??- Vortex estima 2.0 тагаз (ака Черри Амулет)
У меня "GX-3 master rus" всего два месяца как приобрел у *Skyna* и всё самое значит по программам "свежачёк". А насчёт названия модели - извиняюсь,не правильно написал.- Vortex estima 2.0 тагаз (ака Черри Амулет)
Специальной для модели программы нет , связывался по "обеди2" В том то и дело:сканер вообще не видит присутствия его и не дает никаких напряжений на монитор, даже параметр такой не вылазит в перменных.. А второй датчик-полноценно колеблется..такое ощущение что первый датчик не прописан в мозгах...Про расход-говорит что многовато(10л.примерно в городе) А машина "девочка"-6т.км.-давление топлива в норме.- Vortex estima 2.0 тагаз (ака Черри Амулет)
Здраствуйте. Столкнулся с ребусом. Заехала машинка - жалоба владельца - реакция педали газа на нажатие начинается не сразу,а только примерно через сантиметр, Подключился Ланчем - глянул и не увидел напряжения первого датчика вообще - замерил напряжение мультиметром эдс на подачу к датчику - всё есть как положено(0.44в на управление, 12в на нагрев).. Потом сканматиком подключился - таже самая картина..не видит прибор датчика и всё!!! Но когда разьём разединён - то машина начала тупить при езде(хозяин проехался), Поменяли датчик- всё равно приборы его не видят и ничего в поведении не поменялось!!! голову сломал- такое ощущение что в мозгах у машины что то не то , Такое бывает?- У меня есть вопросы по UPA USB
Вы меня не так поняли: а может я не так понял. Просто на некоторых магнитолах попадаются "к-линия" выход(всмысле сам магнитофон подключить к программатору)- У меня есть вопросы по UPA USB
Здраствуйте. хотел задать вопрос по программатору- а он может работать с магнитолами по к-линии? Считывать и записывать дамп?- Есть Дамп,но не знаю что с ним делать
Я так и делаю-ищу везде. И знание стоит денег-если бы это знали все-то это бы ничего не стоило...Это как клиент звонит мне-так и так -такие проблемы с машиной, я знаю ответ(но не говорю ему-развожу плечами-типа искать надо),говорю-приезжайте будет искать,,это будет стоит столько то....подслащиваю пилюлю-если не будет результата - денег не возьму...а он у меня выпытывает по телефону-ну что же всё таки это могло бы быть?Так я и расказал ему всё по телефону бесплатно... Извините за флуд если что-по неопытности...- Есть Дамп,но не знаю что с ним делать
Спасибо за расшифровку- но ведь понятнее было бы если его обозвали"звездой", да и не было в планах его заводить-мерсов у нас раз,два и обчёлся.. Всё больше японцы и корейцы... В принципе понял как решить проблему. Спасибо всем-натолкнули на мысли, родилось в голове несколько вариантов.- Есть Дамп,но не знаю что с ним делать
Я не очень разбираюсь в терминах - что это за женщина("Старуха") такая которая разбирается в магнитолах?- Есть Дамп,но не знаю что с ним делать
Мартеч не только по телефонам, там и магнитолы,и пробеги авто и многое другое.. Интересная программа для раскодировки"rcd tool" , просто я начинаю , и многие элементарные истины для вас-для меня пока ещё тёмный лес... Я не прошу разгадать эту загадку-"Она моя!" ,Просто элементарного пока не знаю..Дамп вечером выложу и цифры которые получились-всё в "рабочем буке" осталось. Наверно в той программе мартечь это заменный дамп для всех подобных магнитол-и его надо как то загнать в магнитолу, прошить наверное (мне кажется) и тогда всё заработает..вот только как это сделать?- Есть Дамп,но не знаю что с ним делать
Здраствуйте! Я в разблокировке начинающий,ситуация такая принесли магнитолу Mercedes MF2910, дамп я получил ,(пользую польский "Мартеч"),получилось 5-значное число..попытался вводить как код-маг заблокировался...Что то я делаю не правильно? Как его надо запользовать, чтоб музыку оживить?- Жидкость для ультрозвуковой ванны
Спасибо! Испробую в ближайшее время- Жидкость для ультрозвуковой ванны
Проверено? На самой канистре с фирменной жидкостью написано что она абсолютно безвредна для рук, для природы. На другом сайте я читал что это просто мыльный раствор .- Пропуски зажигания
Сегодня был похожий случай-приехал человек на 14-ой,1,5л. Проблема -троит 2-ой цилиндр. Причем когда холодная то всё отлично,троения начинаются попозже(но это уж я заметил,т.к.целый день пытал машину - успела остыть). Пробором просмотрел ошибки-300(множеств.пропуски зажигания),302(пропуски зажиг. во 2-ом цилиндре), Всю машину наизнанку вывернул-форсунки снимал-на стенд , компрессия-ОК, датчики менял,катушку,провода-(благо можно у знакомых в магазине взять погонять с условием или вернуть или купить в случае удачи). Всё перебрал-остались мозги-снял,проверил ключи в блоке..(без напряжения,просто направил фен и нагрел ,и на холодную)-так и есть один изменяет параметры как нагреется,процентов на 10% меньше сопротивление становится), Замерял сопротивление между ножками. Завтра припояю новый-узнаю- вылечил?- топливной фильтор
Всё элементарно-следи за топливопроводом подводящим бензин...начиная от рампы...если под кузовом до бака не найдёшь...то значит вместе с топливным насосом в бензобаке...а точнее действительно ,как в предыдущем посте, на EXIST.RU глянь - Нива 2131 бош 7.9.7 е2
