Весь контент serg_kv
- XPROG-M и SID803
XPROG-M и SID803
разобрался в xprog есть подкючение картинка к MPC5xx вот соответствие контакт XPROG-назначение вывода-номер контакта на плате ЭБУ В7 - VF 1 - 6 B6 - VF0 - 1 B5 - PORT RES - 7 B4 - DSCK - 4 B3 - DSDI - 8 B2 - DSDO - 10 GND - GND -3,5 если разъем классический вот порядок его идентификации разъем.rar
BDM100 китаец
где выводы vf1 и vf0 в оригинальном bdm они присутствуют
XPROG-M и SID803
Подскажите как подключить XPROG и SID803 в мануалах по BDM есть только к BOSCH подключение расписаное а в SID 803 только картинка с первым пином какие остальные
Иммобилайзеры для Профессионалов.
что нужно чтобы быть в форуме Иммобилайзеры для Профессионалов.
BSI peugeot 307
если поменять на моторолу без защиты и записать фул будет работать?
BSI peugeot 307
Читал по форумам перепрошивка моторолы помогает Есть у кого дамп на нее №BSI 9636760580E
BSI peugeot 307
нет вот какой по килеру из этого епрома и в авто такой VF33CRFNB82285350 пин 3114
BSI peugeot 307
EEPROM.rar flash.rar использовал гель для SMD FUL не читаеться проц с защитой но я его не шил только читал и его надо выпаивать то что в килере нарисовано не катит там 5 проводов надо подключать а не 3
BSI peugeot 307
BSI peugeot 307 2.0 48P motorola MC68HC912DG128A после выпаивания процессора XPROG -M был считан EEPROM дамп обработан IMMOKILLEROM win и PIN был извлечен дамп сохранил защиту поставил чип запаял но BSI на связь не выходит работают дворники постоянно и горят фары В ЧЕМ КОСЯК перепаивал 5 раз считывал программатором все читается
Иммо Peugeot 307
дамп не считывал вводил лексией для обучения ключей
- Иммо Peugeot 307
Иммо Peugeot 307
Разрядился АКБ в BSI VIN pppppppppppppppp зарядки нет ключи не работают кто может подсказать PIN по VIN- VF33CRFNB82285350
- Peugeot 307 2.0
- НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
Прибор для чистки форсунок
Программа для компьютера и схема прибора
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
поставил новый ТНВД новый регулятор давления новый датчик давления а давление 55 бар на веревке 100 форсунки глушил подкачивающий дает 2,6 бара ставил б\у ТНВД все равно 55
Сажевый фильтр Scoda Oktavia
Зачем было его покупать удалил его из мозгов и ломом выбил его
- как удалить иммо
Беларусь г. Гомель
WEB страница Автомастерко http://avtomasterko.narod.ru/
Беларусь г. Гомель
Автоэлектрика Диагностика :AllSmail (6): Удаление сажевых фильтров Иммобилайзеры тел. +375-29-105-22-22 mailto:serg_kv@inbox.ru
https://erwin.volkswagen.de
у кого есть логин и пароль
ELZA online
кто знает как подключиться помогите
Ford Transit 2000 2.4 D DI
без понятия если есть дай я попробую одно и другое
Ford Transit 2000 2.4 D DI нужен сток на двигатель D4FA 120HP
