Весь контент serg_kv
- ECU INFO
Autodata 3.38
Autodata 3.38 Год выпуска: 2011 Версия: CDA3.38 Платформа: Windows XP Совместимость с Vista: неизвестно Системные требования: Windows XP Язык интерфейса: только английский Таблэтка: Не требуется Описание: Autodata's core business is the research, compilation and creation of technical information for use in independent automotive workshops for the repair and service of cars, motorcycles and commercial vehicles. Although most of these workshops are non-franchised, ranging from small garages to large groups, fast-fits and a variety of specialists, a growing number of franchised workshops also need information on other manufacturers’ vehicles. Autodata covers a number of subjects including: Technical data, vehicle identification, service adjustments, lubricants and capacities, ignition system, fuel system, tightening torques, brake discs and brake drums, repair times, wheel alignment, timing belts, timing chains and gears, tyre sizes and pressures, service illustrations, service schedules, service interval indicators, key programming, diagnostic trouble codes, engine management systems, pin data, trouble shooter, airbags/SRS, air conditioning, ABS, electrical component locations and wiring diagrams. Autodata 3.38.torrent
MPPS 10.0
по инструкции чтобы поставить 10-ую устанавливал сначала 9-ую
MPPS 10.0
по ходу железо одинаковое все дело в софте продавали как MPPS 10
MPPS 10.0
1.скачиваем Mpps Setup Ver 9.00 на http://depositfiles.com/files/m7nlt3pjh 2. устанавливаем 3.потом качаем MppsUpdate http://depositfiles.com/files/cou5316x6 4. апдейтим до 10-ой версии заливал сам все работает
renault espase 2.2dci
сожгли транзистор BYV 32 EB чем заменить
Citroen Evasion
слетела иммо блок IAW 08P.15 память 27С512 дамп прилагаю помогите убить IAW8p.15.rar
Прошивки BMW
Ищется тюнинговая прошивка на BMW 325 Е46 2003г оригинал прилагаю 5WK90015--BMW 325 E46.rar
Sharan 1.9 TDI
двигатель BVK 2005 г 115HP помогите добавить мощности 0281011216.zip
Прошивки Peugeot
Требуется прошивка PEUGEOT 307 1.4HDI 2004г bosch 0 281 010 390 sw 1037370239
Прошивки VW
Может у кого есть тюнинговая прошивка на Jetta 98г 2,0 мотор ABA № блока 0 261 204 826
Помогите с BMW
Там цепь вычитал ошибку 148 что это
Помогите с BMW
BMW 318is M44 пропадают управляющие импульсы на катушку (на форсунки не пропадает) если снимаю с датчика распредвала фишку то импульс не пропадает на катушку (датчик распредвала поменяли не помогло)
1.9 TDI VW AUDI
ссылка http://autodump.narod.ru/adjusting_commenc.html
Peugeot 307 2.0HDI
С толкача заводиться и со стартера с пол оборота а как отпустишь ключ глохнет замок зажигания новый форсунки откатаны на стенде
надо отключить сажевый фильтр
попробуй галетой если она не может то не возьмет и скинь прошивку на autodump@yandex.ru я тебе отключу
База дампов VAG
На сайте собраны дампы VAG http://autodump.narod.ru/dump-vag.html
- Логины VAG
Londirenzo
адрес поменялся http://www.autoscan.hut.ru/p0018.htm
TARTARINI Etagas 4.5.3
Посмотри у меня кое что есть http://www.autoscan.hut.ru/p0031.htm
Londirenzo
Нашел как тебе помочь делаю так потихоньку сайт даю адрес набирай в адресной строке потому что сайт не готов не прописывал ещё http://www.autoscan.hut.ru/p0030.htm а подключался вроде бы шнурком от бинго
Londirenzo
есть все программы по Landi подумаю как скинуть напишу
- Стаг300
Неудачное обновление контроллера STAG 300
Если при загрузке прошивки происходит сбой питания прошивка не дописывается и потом новую не загрузишь посмотри есть ли в блоке флэш если есть то надо программатором грузить новую
ГБО на Хонду Аккорд
Digitronic не плохое и в настройке удобен вся Беларусь на нем катается
