Eugin90
  1. Нашел в чем причина. крутили винт упора ДЗ. подскажите пожалуйста: 1. как его правильно регулировать? 2. при смене датчиков, как нужно делать инициализацию? м797+
  2. Три РХХ поменял, два дешевых один дорогой... сейчас на ХХ по разному. раньше обороты гуляли после любого прикосновения к педали газа, сейчас через раз, заметил что обороты не гуляют когда немного прогазовав(понажимав пару раз на педальку) хх нормально работаю. на холодную отлично все работает. Появляется после прогрева, после примерно 70С
  3. ДАД подключен. ДАД отключен кислород Все настолько просто? П,С, Машина резвая, до отсечки "стреляет".
  4. Приветствую. Есть проблема с оборотами прошу помочь решить. После сброса ЭБУ, стало идеально. Но потом опять такая фигня вернулась. ДАД новый ставился вчера. неделю назад и РХХ и ДПДЗ тоже новые. (но не факт что исправные) Кроме оборотов при запуске все отлично работает. п.с. При снятой фишке ДАД, заводится нормально.
  5. Приветствую. Что будет если на 1.6 объем поставить прошивку от 1.5??
