nemo0016
  1. Всем привет, поделитесь пожалуйста стоковой: w211 e220cdi 2002г. 1037366538
  2. Нет, dll файлы контрольных сумм, damos файлы с расширением dam. Для каждой версии софта нужен свой damos.
  3. project Ex-&Import Export file 16 bit in two files
  4. Utilities-Conversion-Join two 8bit files.
  5. Извиняюсь, не то отправил... Peugeot 607 0281010567 АКПП.rar
  6. Доброго времени суток. кто может посмотреть насколько корректно прога рубит FAP? Peugeot 607 0281010567 АКПП.rar
  7. С Барсом к сожалению не знаком, мерсы Старом читаю... Сигналы с ДК и РВ смотрели во время запуска?
  8. Чем диагностируете? Если есть возможность нужно подключить другую форсунку и визуально посмотреть есть ли впрыск.
  9. nemo0016 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Может кто то помочь с дампом нового моторника? EDC 15C2 0 281 010 567
  10. Кто может поделиться дампом необученного моторника?
  11. Спасибо!!! Прошивку заливал и стандартную (софт тот же) и тюнингованную...в комплекте с eeprom...вобще не заводится. Обычно после такой процедуры при включении зажигания происходит привязка ключей...может проц не дает добро на запись?
  12. После официалов проблема и появилась...автомобиль притянули на шнурке...
  13. полный набор, регулятор, расходомер, рециркуляция...
  14. Доброго времени суток! Проблема с ЕЕPROM-ом, автомобиль заводится, работает в аварийном режиме. В памяти 7 ошибок, не удаляются. Заливал дамп с другого автомобиля, с убитым иммо...заводится но ругается на кодировки. Оптимальный вариант сделать блок новым и обучить, но увы... Возможно реанимировать родной EEPROM, кто сталкивался? EDC 15C2
