jon-avto
Весь контент jon-avto
  1. прога прописывает вин в снпб таката приоры?
  2. оставь на донорство, если и заработает, то ненадолго.
  3. выложите фото и цену, а также заполните полностью профиль.
  4. а в чем проблемма, Миллерово Ростовской области?
  5. попробуй напиши письмо производителю, они его уже сняли с производства, может и кинут инфу.
  6. щиток и эбу разные электронные устрайства и схемотехника разная, эбу может не считать искаженный сигнал датчика скорости, а щитку пофиг укладываеться сигнал в нужные границы или нет, отсюда и разные показания.
  7. в моторном дубль неактивный, нужно читать все, а не через строчку
  8. у меня свой авто сейчас солано, скандоком в эбу видно пробег.
  9. в блоке двигателя дубль неактивный точно есть, по диагнозе видно.
  10. где фото вашего комплекта и цена?
  11. а в свеженькой Winflashecu+ есть м7.3? откудо скачал?
  12. Участвую в розыгрыше. С Новым Годом!
  13. это и есть предупреждение по замене масла, помогает fiatecu scanner, работает через клайн адаптор. поищи поиском, на форуме выкладывали.
  14. бывает, еще как бывает. в моей практике тоже такое было, иммо небыло прописано, но блокировало запуск, отсоеденил разъем и все заработало.
  15. скорее всего слетела синхра между моторным и иммо.
  16. можно и мне рег пожайлуста name jon-avto id 31DE787D-F338
  17. обычным к-лайн адаптером и прогой мт-1.2.0.9 в инете можно ее найти. адаптер от мастер-кит можно купить, должен с ней работать, а сканматик физически неможет с этим блоком работать, у этого блока подтяжка на к-линии 5 вольт, а у сканматика только 12 вольт.
  18. ребята, если не секрет, чем выпрошиваете блоки хендаев
  19. блока миас17ме нет, есть бош ме1.7.9.7, из бесплатного ничем не диагностируеться
  20. как определить на какой блок они подайдут и чем заливать в блок. Спасибо!
  21. помогите с регистрацией пожайлуста 6BDCD8CC-4D4E jon-avto QVARV3-2BQVU-X36LN-XUYFZ-2WJ9V-5Y2MV-TPPST-KJXTV-UA7E9-EC6H7-494H4
  22. этот программатор ваша разработка?
