goorutech
Весь контент goorutech
  1. При прокручивании стартером давление в рейке 10500 кПа т.е. 100 бар. по сканеру ECM видит обороты, видит что двс запускается, выставляет какое то время впрыска. При включении зажигания насос делает предварительную накачку топлива.
  2. vin: knapc816bck136366, по вину моторника и смарта получили пины. с их помощью сделал нейтрализацию блоков, затем прописал ключ. какие данные еще нужны?
  3. Прошивка смарта на корею?
  4. У машины отсутствовала салонная коса, блок БСМ и смарткей, ипс, силовой блок, в салоне был только монтажный блок с предами, под капотом все на месте, косу от турбокорейца найти не получилось, поставил от обычного со смарткеем, докупил все блоки. Нейтрализовал ecm, smart key, замок руля. Прописал один ключ, второго нет. Ключ открывает\закрывает двери. Не было тормоза, подключил к смарту и моторнику. Стартер с кнопки старт крутит но нет искры, и нет впрыска. По сканеру все блоки вижу. По дате вроде все есть, мануал на этот мотор найти не могу. После снятия клеммы ошибки ECM: 1. p0453 EVAP 2. p2562 Цепь датчика положения регулировки наддува турбокомпрессора 3. p1696 Immobilizer Authentication fail 4. p1690 Immobilizer Smartra no response После удаления остается первая по евапу. По смарту ошибок нет, Направьте куда рыть. Есть ли разница в прошивках смарткея корея и россия. И где взять инфы по этому мотору, В мотордате, автодате нет.
