J-B E.ZORG
Весь контент J-B E.ZORG
  1. А другими программами соединение есть?? Это к вопросу о логах
  2. А вот вопрос, может платная программа для Анроида стереть эти ошибки и прописать в новом блоке VIN автомобиля? Или только с помощью usb шнурка
  3. С официального форума Гранты. Я немного не точно высказался, нужно добавить в основную программу, точнее в коды СУД, так как в блоке "подушек" эти коды есть
  4. Добрый день, а почему бы не добавить вот эти коды ошибок: В1012 Внутренняя неисправность блока управления СНПБ В1013 Внутренняя неисправность блока управления СНПБ (B1013 Замена ЭБУ - лимит использований превышен) В1014 Внутренняя неисправность блока управления СНПБ (B1014 Замена ЭБУ - запись столкновения в памяти) B1021 передняя подушка водителя (петля 1) В1018 Отсутствие номера VIN В1097 Напряжение питания на контакте 30 блока управления СНПБ выше 16 В В1098 Напряжение питания на контакте 30 блока управления СНПБ ниже 9 В U007388 Отключена шина HS CAN U114087 Потеря связи с комбинацией приборов В1017 Короткое замыкание между цепями каналов В1021 Высокое сопротивление в цени запала ПБ водителя В1022 Низкое сопротивление в цепи запала ПБ водителя В1023 Короткое замыкание на "массу" в цепи запала ПБ водителя В1024 Короткое замыкание на "+12 В" в цепи запала ПБ водителя В1029 Высокое сопротивление в цепи запала УПН РБ водителя В102A Низкое сопротивление в цепи запала УПН РБ водителя В102B Короткое замыкание на "массу" в цепи запала УПН РБ водителя В102С Короткое замыкание на "+12 В" в цепи запала УПН РБ водителя В1031 Высокое сопротивление в цепи запала ПБ пассажира В1032 Низкое сопротивление в цепи запала ПБ пассажира В1033 Короткое замыкание на "массу" в цени запала ПБ пассажира В1034 Короткое замыкание на "+12 В" в цепи запала ПБ пассажира В1039 Высокое сопротивление в цепи запала УПН РБ пассажира В103А Низкое сопротивление в цепи запала УПН РБ пассажира В103B Короткое замыкание на "массу" в цепи запала УПН РБ пассажира В103C Короткое замыкание на "+12 В" в цепи запала УПН РБ пассажира Мой авто Granta 2013 V8, 1600, 87лс, Норма+
