andreymah
Весь контент andreymah
  1. Читать ее не зачем.Можно перекинуть flesh и проц, работы на пол часа.
  2. ] В этом эбу IC2N не TMS370, а flash intel N71564.TMS370 вот в этом блоке.
  3. Если не принять меры, то 600000 с коппейками будет.При условии,что в приборке не больше.
  4. Lexa191 и Radi не спорте ,вы каждый по своему правы.Каждый делает по своему,главное результат.Француза можно завести разными способами.Лично я привожу дамп к такому виду как в архиве и зная особенности своего pps ,делаю как считаю нужным. Но дамп топикстартера похож на новый. измен.rar
  5. Вот похожий на 95160,читал с 307 2003г (бензин не помню какой) 95160.rar
  6. В дампе bsi выглядит он так ,и не только iprog его так определяет.У меня pps ложит пин задом на перед ,т.е ввожу пин ,который вижу с вином в дампе ,в итоге ошибка программирования ключа.Читаю опять bsi , а там пин задом на перед записан.Приходится вводить пин с права на лево,тогда ок.
  7. Пин ,вин это да, а кодировки где? Да и пин с моторным шиворот на выворот. Если учесть, что авто мучали уже.то можно предположить,что дамп bsi готовили уже ,но не закодировали и похоже ,что не правильно пин ввели.
  8. Дамп bsi битый ,пины не совпадают,хотя и схожи.
  9. На новый дамп форсы прописать.
  10. 95080 в этом блоке.
  11. Чтоб сделать авто этого не достаточно,нужен дамп иммо .по памяти мотя 05 закрытая, в идеале еще и ключ .Вы можете их предоставить? Если нет ,то тема - баян..А без микры 50/50.
  12. Ну если 24с01 прочитать нечем,то это точно засада. Alpan В ОТОЧЕКЕ заявлено три вида off на 24с01.
  13. Не понятно про какие блокировки идет речь. И как без пина ключ прописывали.? Да и запятые надо, не сразу понятно что написано.
  14. Корректно вряд-ли получится,чек гореть будет.
  15. Tвоя BV61-14C204-BDN есть в базе. Нужной мне 5M51-12A650-TA нет. BV61-14C204-BDN скачал а формате VBF/ что за формат .для ids что ли. а для прогера пойдет?
  16. gor Вот сдесь не совсем понял про что это ( И если смог поменять прошивку, то уж прочитать еепром долно быть не проблема... )
  17. Так и карты в руки, в 95080 все есть.
  18. Что за блок..наверно сименс? Прошивка меняется после того как не заводится? Попробывать может память поменять с реализованной защитой от записи.
  19. Ищу прошивку full слитую бдм на Ford C-Max 2007г 1.6 tdci
  20. Не факт. у меня был проц лоченный с кодонаборника пежо 406,так же 1 иммо старенький. (Может есть ещё более безопасные варианты?) Приобрести прогер, который обходит защиту,хотя и это не стопроцентный вариант.
  21. И защиту пробивает? Если проц залочен ,можешь остаться без еепром.А в иммо это частенько бывает.
  22. Что не видешь,что пишешь? Не переживай, твой ответ не собирался дублировать У тебя 15, у меня 16
  23. Или так 00 00 F0 F5 58 9E 00 F0 F5 58 9E 00 F0 F5 58 9E
  24. Не все так просто .Там еще и plcc 32 не записываемая.
