andreymah
Весь контент andreymah
  1. Не всегда в замке дело.Пробуй потестить,есть еще карта и приемник, на худой конец цкбс. Еепрома хватит.
  2. 2rover75.BIN 512байт Этот.
  3. Чем вы это читали? Ни чего похожего на ews 3 нет
  4. Да диагностика тут не поможет. Кому как, кроме ошибок есть и параметры, может там моторный не запитан?
  5. (ошибка только по дросельной заслонке ) Так нету там такой. Это ж аналог ксантии 2.0 hdi .Как вариант лексия.
  6. Колличество постов здесь не причем ,когда alex24.73 помогал надеюсь он понимал что он делал и чем обычно это заканчивается. Как по мне так до лампочки, клиенты уже через одного в нете ремонтируются.
  7. А как сигналка без блока ц\з будет управлять моторами? А моторы там хитрые.
  8. Где ваши дампы EWS и моторного?
  9. andreymah ответил romio234 тема в Cirtoen, Peugeot
    в чем дело касяк по иммо или железо или чо за брет В имменно бред полный. Если хотите помощи правильно оформите тему и выложите дампы
  10. Надо чтобы заводилась и все. Из-за off работы все меньше и меньше , а цены все ниже и ниже. Досадно ,что этот off делает человек ,который как правило далек от этой темы.
  11. Не проблема, б\у ключ положить можно.
  12. Какая именно помощь? Читай ключ ,читай моторный, будем помогать,если конечно диагностику и проводку делал.
  13. Не понятно причем 4 чипа, ведь при правильном пине и старые лягут.
  14. Результат .В большинстве случаев положительный.
  15. Так пин и ключи в bsi пишут, а моторный после этого синхрится. Читай bsi, там мотя похоже. А дальше на форуме все есть.
  16. Похоже на то ,что пин не тот или не так вводишь . А для чего моторный FF-ил ?
  17. С подключением усилителя все в норме? Проводка вылетает,питание и связь с эбу.Off не встречал.
  18. Вы у меня спрашиваете? Омегой.
  19. Так про иммо оff никто и не говорил.Стоковый 29f 010 + привязка. С прошивкой ,которую вы дали со в норме? Я вот только не понял, с ней машина завелась?
  20. Я soik 8 имел в виду. В58290 не то (tle 4226 g) . Выложи маски всех soic8
  21. В58261 попробуй прочитать как 24с02
  22. Посмотри внимательно , точно В58253 нет?
  23. Есть ли у кого прошивка ( Проверенная) точно с 112А серии с 2 катушками ? Для приличия свою не мешало положить.
  24. Делал такие неоднократно, проблем не было. Может флеш плохо припаяли, ну и содержимое адекватное ли?
