lexuses300
  1. Датчик на коробке - кстати там 24 v
  2. lexuses300 опубликовал тема в Намотка Пробега
    проситься на установку подмотки Camry V50 в новом кузове кто делал - все так же как на V40? или уже токовые датчики поставили?
  3. в этом точно оказался 4С (взял стекляшку от Green Bux) и руками вписал в дамп.
  4. Рекомендую светодиодный пробник фирмы SATA. Стоит 120 рублей. Можно купить в магазине инструментов.
  5. 1. практически все тойотовские щитки(и не только тойотовские ) при подаче питания (только после полного отключению и разряда конденсаторов) производят тест с отклонением стрелок !!! отметь эти положения (до разборки панели) потом при сборке добейся такого же отклонения ;) 2. на некоторых панелях есть ограничители хода стрелки, прямо в приводе - ручками крутим стрелку и отмечаем эти положения - при сборке .... ну идея думаю понятна.
  6. даже кт315 пашут как миленькие
  7. ответ сам себе, может кому и сгодится: ключи 4С в прошивке их видно. отлично подошел чип от green bug
  8. чтоб не открывать новую тему машина ford transit, дизель, выпуск - январь 2000 года блок иммо такой - же, а моторника нет (или не нашли ) 1. выпаивание TMS и замыкание выводов привело к тому что стартер стал работать, но мотор не заводится!!! что еще сделать для запуска двигателя? 2. если пойти по пути без отключения иммо, то какие чипы привязывать? 4С или 4D ? выпаянный TMS программатором прочитал. tms370X56 original.rar
