vladislav64
Весь контент vladislav64
  1. vladislav64 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    слепил себе прошивку на базе j5ls_L43, дад и дтв на 40 и 44 ногах флаги комплектации изменены. но прога типа автоваз new показывает температуру воздуха на марсе или венере. монтаж проверял - все нормально. Надо ли ставить резистор подтяжки номиналом 1КОм, как и чем посмотреть температуру? D-Tulz не дает просмотреть инфу про ДАД, говорит, что функция ReadMemoryByAddress заблокирована в прошивке
  2. ищется хоть какая-нить прошивка под Я5. с ДАД с газели(кат номер 47.3829) по классический блок. самостоятельное создание прошивки ни к чему хорошему не привели. глохнет при любой нагрузке, даже если подключить генератор. что мне хоть бы до настройщика добраться. дроссель стоит 54мм
  3. если на схеме под номерами 7,8,9 указаны ноги(выводы) PL2303, то указанная схема работать не будет. 7-GND (это понятно) 8-VDD (тоже). при этом 8 нога через конденсатор 0,1мкф сажается на 7 вывод.не более 9-DSR_N - Data Set ready, active low чтоб схема заработала, используем следующие ноги 1 - TXD - data output to Serial Bus 5 - RXD - Data Input from serial Bus 7 - gnd p.s. это если верить даташиту на pl2303
  4. с драйвером из второго поста работать будет, у меня k-line собран на pl2303x и Si9243. работает без проблем
  5. моя недоделанная паршивка под классику - построена на ls43 и I226(взяты калибровки), неоткатана. Хочу критики. так как время впрыска на ХХ 23мс, чего быть недолжно. глохнет при любой нагрузке, даже с подключенным генератором на ХХ колбасит очень сильно, понимаю что прошивка кривая, а доказать не могу. помогите плиз Конфиг мотора: классиго блок 1,6л 213 распред, Я5.1-хххх-41, 54 дроссель, ДАД с газели, ДТВ,ДФ, ДК, форсы с шевика, РДТ 380кПа сорри если оффтоп DAD_DTV.ZIP
  6. Осилил всю тему, просили схему Я5-41. выкладываю
