Евгений З
Весь контент Евгений З
  1. Маф чистил раза 4, эффект был виден 1 раз когда грязный был. Пробовал ставить с заведомо хорошо работающей машины- в параметрах и работе двигателя изменений ноль! Один раз мыл систему без снятия винсом, изменений нет. Недавно заменил топливный фильтр и сеточку- были грязные , но изменений 0. Давление не померил, спец прибора нет, не придумал как подключить манометр. Вчера опять 042-043 выскочили, топливные коррекции от -2 до +4-7% - вроде внорме, а такое чувство что топлива много. При принудительном обеднении смеси через течстрим продолжительност впрыска ниже 2.4 не падает, при обогащении 2.8мс. Просто на холостом ходу 2.5мс, изредка когда проскакивает 2.4. На другом лексе на хх 2.1-2.2мс. Могут так влиять первые аф сенсоры? Типо вроде видят стехиометрию , а на самом деле смесь богатая .... а от сюда все вытекающие мои проблемы... интересно от 350го подойдут аф сенсоры Toyota 89467-0E130? Ценник у них самый низкий на емексе 7₽ за каждый
  2. В 3й заглядывал в первую очередь! Проще всего. Сведу идеальный светлый без разрушений
  3. В 3й заглядывал в первую очередь! Проще всего. Сведу идеальный светлый без разрушений
  4. Про ремешок точно не могу сказать, предыдущий владелец вроде как менял, заказ наряды тоже есть, запчасти старые вместе с помпой и роликами в новых оригинальных коробочках мне с машиной по наследству отдал. Я под крышечку заглянул, вроде как новый свиду... Свечи были денсо контрофакт, которые я снял (штамповка на конце минусового электрода была вместо сварки, у них даже кончикии типо иридиевые обгорели за 6-8 месяцев) А про первые лямбды да, подменных нет, новые надо!!! проба - 17-20кр за обе. Вот и ломаю голову! как точнее определить в чем собака зарыта! что бы не пальцем в небо, каждый тычёк дорого обходится! при ручном обогащении и обеднении через актиав тест напряжение по течстриму у обоих 1.8В и 3.8В (Вторые лямбды 0,05В и 0,95В соостветсвенно). как активно - не могу сказать. Еще раз переспрошу: Какие симптомы при плохо работающих клапанах VVTI? Может еще какие мысли? И почему напряжение вторых лямбд на ХХ около 0.7-0.8В?
  5. reset memory с течстрима сделали сразу после обновы калибровок... в ACTIV TEST пробовал на холостых поочередно включать - выключать VVTI , машина практически глохнет... Значит вроде как работает. Какие симптомы при плохо работающих клапанах VVTI? В нашей деревне просто подменить, это значит заказать, дождаться поставить новые... БУ рабочие для проверки негде взять! Еще из наблюдений - двигатель как бы рычит (громче работает) на разгоне по сравнению с аналогичным RX330 такого же года. (у него и нагрузка на холочтых 11-13%, и остальные параметры получше). При заводке на холодную в минус на улице с утра вибрации по кузову чувствуются нормальные пока не прогреется нормально двиг. Из наблюдений можно сказать иногда после повторного запуска уже на прогретую вибраций меньше.
  6. Здравствуйте! подскажите пожалуйста! На моем RX330 увеличеная расчетная нагрузка на хх (18+, в основном 20-22), уоз 19-22град, 2.5 мс впрыск, последние лямбды 0.7-0.8 постоянно на хх. чистил форсы, дроссельную, чистил сеточки и клапана VVTI, заменил свечи, фильтр топливный...и тд. Обновил 2 калибровки коробки и двигателя до последних с лексус форума. после стали выскакивать Р042,Р043, иногда выскакивала Р0446 по EVAP (проверку не проходит). после всех чисток и замен сгорел подогрев сенсор 2 банка 1, заменил. Теперь иногда выскакивает Р043(по 2 банке). открутил 1 сенсор банка 2 глянул эндоскопом каталик - все светленько и вроде как цело, поставил манометр показвывает 0 на холостых, при резком газе до 0.2 скачет и опять на 0.(Вроде как не забит). На первой банке попробовал открутить - не получилось... сильно усердствовать не стал, так как пока нет замены.. Есть подозрения что первые сенсоры старенькие, плохо нюхают и богатят смесь... В чем может быть проблема?
