87 -
Весь контент jony
А для будущих поколений дампиком поделиться? Малоли.. хотя дело личное)
Как машина завелась: Зная пин код со старого щитка - зашёл в блок кузова и сделал ресет, затем запрограмировал его, так же со старым щитком - и всё нормально, ошибки стёр и машина завелась. Спасибо огромное за поддержку!
как вариант подключить через провода американский щиток - через opcom высчитать логин и сделать ресет моторного?
Подскажите как поступить?? купил комплект 9873003271 12214089 с Опеля комбо 2004 года (блок, щиток, чип ключа, блок кузова) - прислали щиток в милях, разьём шире на 2 мм. ==> американец и блок кузова siemens, который я облазив всю машину не нашёл нигде.... купил Opcom - есть две ошибки p1615 1616 Блок кузова на диагностику выходит - значит он где-то стоит, и стоит родной щиток. Машина 1 раз завелась поработав 2 сек и заглохла... Как быть? Ошибки только в моторном р1615 и р1616
Спасибо!!! Буду искать...
Спасибо! А если будет отличие в памяти? Есть вариант 12212819 в ресете.
Привет всем! Подскажите какой блок можно поставить кроме родного, по номеру не могу найти в продаже. Есть похожие номера, но не такой который надо. Полазив по инету и поглядев скрины видно, что по внутренностям они одинаковы, небольшое различие в памяти для immo - есть память 25С320, а у меня 9193... или что-то типо того.. читается как 95160. Тут тема вроде была по поводу чтения этой памяти. Вообщем кто сталкивался????? Машина 2004 года, фото прикрепил.
Извеняюсь за не скромный вопрос :) Логин в иммо в открытом виде? :)
Да фото не моё, в тот момент фотика под рукой не оказалось, но блок 1 в 1, только у меня ничего не паяно как тут.. Буду пробовать.. Неприятно то, что всё делал правильно, а оно так боком вышло.. причём это "боком" дорого выходит... ну ничё :)
МОж кто сталкивался с этим блоком???
Я бы давно выпаял флеш.. и записал принудительно.. но она глубоко) Такое случалось 1 раз с Seat Leon, при записи на пол пути заглючило... и блок "так же лёг.." но там проще там am29f400.. я её выпаял, залил дамп и всё нормально.. а тут блок поинтересней.. флеш в проце походу.. Есть BDM у меня ещё.. вот только не знаю поможет ли.. эх.. Жопель.. блин ^^
Читал MAGPRO2, при записи он стёр флеш, а в начале записи выскочила ошибка адресации и окошко закрылось... при попытке считки инфы с блока результат 0 - блок не выходит на идентификацию.. ну и авто не заводится...
а можно подсказку как выйти на бут режим, и какой проц выбирать для чтения, записи если это нужно, или по К линии?
Привет всем! Стёр блок 8973583764. Перед этим сохранил оригинальный дамп - (размер 256 кб) Подскажите где находится память в блоке куда нужно записать дамп напрямую.
Спасибо! Код 1xx7
Всем привет, подскажите где находится код в дампе. Память 24lc16b проц М306NAMG-101FP Магнитола made by Grundig. Дамп памяти прилагаю. CONCERT_CD_AUZ2Z3(original)(grundig).rar
Господь пожалел для первого раза)))) А вообще лучше сдувать дамп.. я по5 только для Вазов использую..
То, что за белый диод в габаритах - сильно сказано))))) долго смеялся.. А про смотку дело спорное.. как писали выше.. продавца водки судить вместе с пьяным приступником глупо! А вот сопротивления вместо подушек ставить... Понятно, что есть клиенты мол.. "пока денег нету, давай пока с сопротами покатаюсь а потом заеду и поставиш подушки" А потом не дай Бог чё случится и вместо подушки сработает приклеянная иконка...
Именно там)
Всё получилось!
всё, вроде как допёр, как сделаю отпишусь.
по какой модели?
477392 км оригинальный пробег. Судя по дампу похоже, что пробег вверху по 000 адресу. Вот только каким кальком его правильно подсчитать? Тахософт подсказывает в двух строках, но по дампу видно, что это не так. licznik48a пересчитывает более менее точно как E class с микрухой 93с86 Есть похожее расположение строки в тахософте, но при вводе оригинального пробега пересчитывает явно с отличием. vito s46 ori.rar
Ок спасибо! Буду пробовать BrainBee
