jony
Весь контент jony
  1. Привет всем! Попался такой блок Bosch 0285010224 память 95320. Машина Mercedes Vito. Облазил поиск, такие блоки есть на Viano & Spriner. Посмотрел по калькам, такого блока нет. Пробовал как Пежо 207 с памятью 95320 смотрел как трётся.. пробовал сам - не получается. Качал дампы с других блоков смотрел как на них делали, но они короче этого. Вообщем дайте пинка где сидит фазан)) Хотябы приблизительно, а я уже буду пробовать. 0285010224 crash.rar
  2. И мне можно? :) A73CD869-BC81
  3. Привет всем, а для 980640583700 есть ПО? у меня есть за 17.12.2009 могу поделиться.
  4. Попробуйте прочитать через другие модели, мне иногда так помогало, главное считать корректно контрольные суммы прошивки (если не получается скачать прошивку из блока) При наличии номера прошивки можно пробовать шить новую. А лучше обратитесь в поддержку MAGPRO2. Да кстати, а bootloader? пробовали?
  5. А пробовали считывать оригинальную прошивку? Корректно считывает?
  6. Привет! Я пользуюсь уже 2 года, в целом ничё так, ребята на месте не стоят, обновления выходят. Если есть вопросы подскажу, есть оригинальные прошивки - могу поделиться.
  7. Да два плюса замкнул, а с землёй пожадничал... и как там в ф. "Бриллиантовая рука" Сёмен Семёнович..... Всё подключил, ввёл код и всё запустилось. Спасибо!!! :AllSmail (9):
  8. Всем привет! Есть магнитола с Ford, модель 6000 CD Данные FD 600N M010753 Код на ней 6092 (проверял в калькуляторе - тот же) Но проблема в том, что при вводе магнитола перегружается и запрашивает код заново. При вводе другого любого кода начинает считать попытки неправильного ввода, при вводе 6092 они обнуляется и магнитола успешно перегружается. В чем может быть проблема?
  9. emz Спасибо! Дамп проверил! Всё работает!!!! :AllSmail (9):
  10. Спасибо! В понедельник отпишусь!
  11. Пробовал.. как вы сказали в выделенном диапазоне все F,. всёравно не получается :(
  12. Фотка блока и штрихкода (мож кому пригодится) :)
  13. Привет всем!! Облазил весь интернет и даже на китайских форумах)) и не нашёл как применить магию к ST 95160 (в каком месте FFFF или местах). Дамп прилагается. Этот дамп с креш датой. Подскажите в каком месте. Есть наводки что она с 290 адреса по 3С0 - пробовал записывать это FFFF - не помогло. Брал очищенные с 8201002828 смотрел как там делали пробовал - не помогло. Tachosoftonline не пробовал 8-) dacia logan.zip
