Alex321
Весь контент Alex321
  1. Из тех 12, что нашел в бардачке надо калькулировать другие 12.
  2. Tiida, Micra, Note - override code, реношная система.
  3. Scoda SuperB 2002 Кто в курсе какой боковой краш сенсор нужен если блок 1С0909605H 0B vw51 0K 0004, дилер продал по вин номеру 6Q0909606k 00k но он не подходит пишет неправильная версия краш сенсора. VagCom распознает проданный дилером 00К сенсор как версия 1, а надо версию 2. Может 6Q0909606k 00B будет версия 2 ???
  4. Сравнил твои файлы, там разница только в 4 байтах, краш не убран. Приложил свой краш с такого же блока, для анализа.
  5. Была такая проблема, там оба пассажирских притеншена подсоединены последовательно, а какой то умелец не так подключил. Схему прилагаю, проверь. Пасс притеншены под номером 758. Удачи.
  6. В мильных машинах на табло скорости два градиента в милях и километрах.
  7. Сделал сразу как только o717ka выложил файл для сравнения. А я блин повелся на слова хозяина, что не аварийная машина поэтому на краш не думал, а сравнить было не с чем, в интернете дампов не нашел на этот блок, поэтому и обратился с просьбой помочь с поиском дампа. Спасибо всем.
  8. Спасибо, попробую, отпишусь.
  9. Здравствуйте, имеется Citroen XSARA 2001 Autoliv 600 23 74 00 AJ 95080, висит все время ошибка "Fault Permanent fault RH side airbags fired Not defined", и соответственно не трется. Блок на диагностику выходит без проблем, идентификацию и конфигурацию показывает правильно все подушки и натяжители на местах и их сопротивление не вызывает подозрения, ничего стреляного не обнаружено , машина не аварийная. Поочередно отсоединял подушки и натяжители на разъеме блока в результате по прежнему только одна прежняя ошибка, в конце отсоединил все подухи, претеншены и краш сенсоры и все равно только "Fault Permanent fault RH side airbags fired Not defined", дамп из 95080 вполне адекватный. Может кто богат дампом на этот блок, хочу попробовать прежде чем ставить на замену блока. Спасибо. Свой дамп прилагаю.
  10. Alex321 ответил algr тема в Cirtoen, Peugeot
    В личке.
  11. Alex321 ответил algr тема в Cirtoen, Peugeot
    Несколько дней прошло, но если все еще актуально. Напиши вин номер авто.
  12. 1 часть повреждена, 2 раза качал результат одинаковый.
  13. Покупал китайский 1.39, но когда получил оказался 1.33 и вместе с ним шел диск с описанием как из 1.33 сделать 1.39 и соответственно сами программы. Все работает пока без проблем. Но вроде выше все описано, пробуй. Но только тебе надо с пункта 3 начинать.
  14. juozas10 Проверь пожалуйста еще раз, а то пишет ''key is nor valid'' Alexx B9F5C0CC-02CB Спасибо.
  15. Alexx B9F5C0CC-02CB Спасибо.
  16. Alexx 9F921302-31B3 Спасибо.
  17. Пробуй Vag K+Can Commander и на столе и на машине трет.
  18. 6Q0 909 601 Siemens VW5 на столе удачно, без проблем.
  19. Я вводил вот этот AD_Incode_Calculator и все прокатило.
  20. Было похожее на той неделе, поменял датчик на насосе. Но там была ошибка Fuel Leak а номер ее не помню.
  21. Прочти еще раз первое сообщение
  22. Про EGR забывать не надо.
  23. Opel Vivaro, Nissan Primastar есть Renault Trafiс. Поэтому коды неиспрвности надо искать по этим моделям, а они у французов специфичные. Вот нашел 1804 на Nissan Primastar "Turbocharger pressure sensor", файл прикрепляю. К сожалению не точно указан двигатель, поэтому расшифровка по F9Q/G9U EDC15c3. Удачи.
  24. Нужен ключик для Citroen Service Documentation Backup 2008 код установки A6JANAAA язык русский Спасибо.
