vampiro
  1. Всем привет,кто может в CTP7 сравнить и росписать отличия этих прошивок, знаю что 590 глючная в плане ХХ,это я могу калибровки поменять и ХХ стабильный станет,а вот бенза льёт какая больше? просто в СТР3.21 нет полного функционала,в чём суть спросите,по жопомеру 590 по эластичней и дергатни меньше. И почему в морозы РХХ открыт только на 187 шагов на любой прошивке(ошибок нет,показания адекватные) и соответствено троение в первые 30 секунд. Микас 7.1-31 змз406
  2. Я не пробовал,так посмотрел,смутило то что половино калибровок от нитки половино от плёнки,короч сборная салянка,опять же движки у всех разные у кого норма,у кого детон, 580 сама по себе нормальная
  3. Да микас всё переживет и все переварит, тогда статику от бошей вбей в свою прошивку и будет вам гуд
  4. бортовиком придуши параметры топливоподачи
  5. Всё качабельно,свой браузер смотри
  6. РДВ не резиновый, упёрся не совсем понял,куда упёрся,если он в рабочем положении,т.е при хх вкл кулер шагов при этом 95, или ещё шагов добавить в прошивке где то до 23-25?
  7. Параметр, смещение РДВ при вк. вентилятора,в сток прошивке 13 шагов,увеличил до18,не помогло вентилятор БОШ 30А,если от акб запитать схему,при заглушеном двс высасет аккум
  8. чем ДМРВ не устроил?
  9. по отзывам 530 и 580
  10. Всем привет. При включении вентилятора охлаждения проседают обороты и напряжение падает до 11.2,в комплектации галка стоит,пробовал выставить больше шагов РХХ не помогает,грешу на генератор 72А(слабоват?) может из-за схемы подключения косяк,подключил через замок,как и было с завода,только на 33пин кинул подтяжку с реле,или питание реле обязательно с АКБ надо? если динамическую производительность форсунок повысить эффект будет? P.S. волга 3102,змз406,микас 7.1-31,пзу580
  11. она? описание в архиве optima-580.bin Архив WinRAR.rar
