Весь контент MaximKuzmin
Прошивки Renault
Доброго всем времени суток! Имеется рено меган2 2008 г. 1.6 16 кл. бензинка 112 сил. блок Valeo s3000 SW8200866679 это то что Ktag считал 8200785132 8200509516, а это циферки с блока. Может есть у кого прошивка под евро2 (без ката и егра)? или может кто поможет вырезать? И ещё один момент: на блоке написано "Valeo" , а Ktag его распознаёт как sagem 3000 Это нормально? Вот что скачалось, я так понимаю это только карты. renault_megane2_valeos3000_SW8200866679_8200785132_8200509516_maps1.zip
Peugeot 5008 дизель, прошу помощи, жуткий глюк!!!!
Вот и я об этом! Там всего 3 основных движка и ни одного гибрида. Не любят французов мультимарочные сканеры, даже хвалёный KTS порй такие перлы выдаёт! Так что с пыжом только Diagbox.
цитирую мануал : " Это встроенная функция определения неисправностей в модуле силового преобразователя тягового электродвигателя-генератора. Эта неисправность обрабатывается внутри модуля силового преобразователя тягового электродвигателя-генератора, внешние цепи для этого не привлекаются." А вы уверены что в данном случае речь идёт не о гибриде? новичек91, А каким сканером читали? Если "ланчем" с али, рекомендую забыть результат и воспользоваться VCI. Разница в полученных данных может сильно удивить.
То есть двигатель работал без ключа в замке? А никаких сигдалок с турботаймером "левых" не установлено? Может быть всё проще чем кажется и залипает реле поддержки зажигания?
Peugeot 308 EP6 глохнет при включении фазорегулятора.
alexiinter1964, Спасибо!Точно! Сегодня скинул клапанную крышку, а там фазики местами перепутаны! Вот как так люди работают? Там же для дабилов английским по железному выбито "IN" и "ЕХ"... Обормоты косорукие!
Пыж 308 после аварии. Менялись: цепь ГРМ, выпускной фазик, выпускной распредвал, клапан фазика. Запускается и глохнет через 10 сек. Ошибок не пишет. При отключенном клапане фазика работает и при отключенном датчике положения распредвала тоже молотит (аварийный режим?). Все метки на местах ( фиксаторы валов встают идеально ). Смущает то что распред был установлен Б/У. Могли при ремонте накосячить, если да, то как? Не могли ли "мозги вскипеть"?
Пежо боксёр: DTC P0600
Ура! Спасла прошивка. Уехал.
Софт для програмного удаления егр и катализаторов и сажевых фильтров?
К-ТАG тоже не всегда работает нормально, у меня, правда, клон китайский, но с боксера (visteon_DCU102) считывает 254 кб, а КЕСС 832 кб. Для нормальной работы необходим целый парк разного железа, чем больше марок обслуживаешь - тем больше примочек используется. Не существует универсальных приборов, у всех свои сильные и слабые стороны.
Нет. Визуально плата чистая, Никаких окислов, горелых элементов. Буквально позавчера блок менял на рено мастере, так там аж корпус прогнил насквозь, вообще на диагностику не выходил. А в этом ведровере всё чисто.Поэтому и хочу попробовать прошивку обновить.
Блок при диагностике выдаёт P0600 неисправность блока управления ДВС visteon DCU102 9666360280 9666484580 120 сил. Движок периодически глохнет и на ХХ, и при нажатии на газ. Все "массы" проверил, кинул дополнительную "соплю" на корпус. Питание на месте, сигнал 15 есть. хочу попробовать перепрошить. Может у кого есть стоковая прошивка под этот блок? В поиске пробовал найти, ничего нет. Считал Кессом, у меня считался файл на 832 Кб. К-тагом читается 254 Кб. Слышал версию что Стоковая прошивка весит 2м.
